limited-one
Biete Scheinwerfereinsätze
dito
so habe nun 2 Sätze auf die Reise geschickt, sind aktuell noch 3 Paar da falls jemand über die kalten Tage Langeweile hat und was zum basteln oder einfach nur lacken sucht :-D
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Am 29.10.2007 um 15:25 Uhr hat mikkes geschrieben:
hab mir überlegt meine umbauaktion doch kundzutun, möchte sie euch nicht vorenthalten. hab sie gerade in die kugel gebaut, nur angschlossen hab ich sie noch nicht, mal sehen bis wann ich das schaffe, dann gibts fotos :)
knitterfreies kugeln, mikkes
hUI...LED's !!!!
Werden die als Standlicht angeschlossen !?!?!?
Sind es einzelne, einzeln gebohrt und eingesetzt ?!!?
das sind einzelne 3mm led's in meiner version momentan mit 5000 mcd, evtl. tausche ich sie gegen welche mit 9000 oder 10000 mcd aus. sind nicht am standlicht angeschlossen sondern extra über eine leitung mit zusätzlichem schalter. hab mal ein bild in ausgeschaltetem zustand dazugepackt.
ein sehr schönes Bild besonders weil kein einziger Clips fehlt :-D erde mich gleich mal an die Scheinwerfer vom 42 meiner Frau wagen, glaube Föne die Teile bis die Glühen :lol: für jeden abgebrochenen Clip bekomme ich sonst das Nudelholz über die Birne gezogen :-D
ICQ: 145352918
€ Roadster60 ja wollte ich aber hing irgendwie länger bei Robi & Judith fest als geplant 8-) zu viel geredet und schon wurde die Zeit so knapp das ich quasi nur einen kurzen Stop zu Hause gemacht habe. Dann direkt zur Arbeit weiter fahren... Werde mal sehen das ich das noch schaffe bei Dir einzuschlagen :-D
Gruß Dieter
lol, da hat wohl jemand beim umbauen nicht mitgedacht, so bekommt man jedenfalls mit sicherheit ärger (rennleitung, tüv), unsere umbaumethode ist "stressfrei" da man ja an den reflektoren nichts geändert hat.
Habe jetzt auch ein paar :)
super schneller versand danke ;-)
jetzt habe ich endlich was gegen meine Langeweile XD
so hier mal endlich ein paar Fotos von dem Grau/Schwarzen Coupé meiner Frau mit den Schwarzen Einsätzen und halt ohne das Smart Logo vorne, finde das sieht schöner aus
:-D
Gruß Dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 09.12.2007 um 16:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 09.12.2007 um 16:27 Uhr ]
das entfernen des logo's bringt immer was - nämlich das der smart leicht breiter wirkt! ;-)
was meinst, warum das logo bei mir immer gleich als erstes weg kommt? :-P
blinkerbirnen solltest aber noch ändern... :o :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
so habe Aktuell wieder 3 paar Scheinwerfereinsätze für den 450er ab Facelift da. Also wer Interesse hat bitte melden.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
@gingel
so kann man Entchromen
Das Mysterium des Entchromens geht fast von alleine mit Hilfe eines wunderbaren Backofenreinigers. Dieser sollte auf jeden Fall den Warnhinweis vor Verwendung auf lackierten Flächen enthalten, dann ist er „scharf“ genug.
Die Rahmen schön in der Badewanne eingeschäumt, 30-40 Minuten einwirken lassen und anschließend den Backofenreinigerrest einfach abgewischt.
Falls im ersten Durchgang nicht alles abgegangen sein sollte, einfach die Anwendung wiederholen. Ruhig reichlich Spray darauf geben, damit auch alle Ecken erreicht werden. Nach dem Entchromen den Rahmen gründlich reinigen, am besten durch Abwaschen (daher in der Badewanne). Dann den Rahmen trocknen lassen, bis er wirklich staubtrocken ist.
Grüsse Dejan
Geht das auch in ner Acrylwanne?
Vielleicht macht man das besser im Backofen, zum einen hält der das aus- und zum anderen wird der gleichzeitig auch sauber...
8-)
denke mal das sich die methode "backofenreiniger" sich ziemlich schwierig bezogen auf den chrom im blinkerreflektor auswirkt. würde empfehlen den rand innen abzukleben und den rest des reflektors abzudecken. ich persönlich bevorzuge die methode "nagellackentferner" geht auch wunderbar, man muss nur ein wenig rubbeln :)
knitterfreies kugeln und würfeln,
mikkes
so hier nun endlich ein Foto von der Front meines Autos. Wegen der Frage wie schwarze Einsätze auf silberner Front aussieht.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Könntest die Fotos bitte etwas größer einstellen bzw. wenn zu groß verlinken??
Dieter sieht gut aus !!!! Bin ja auch am überlegen....... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Hättest du den noch zwei für Franky :roll: :roll: :roll:
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
