Timo
Zwitschern beim Riementrieb
Da ich leider selber keine Ursache finden kann nun meine Frage:
Woher kann ein zwitschern am Riementrieb kommen.
Sobald ich den Riemen z.B. mit WD40 einsprühe ist für ein paar Tage ruhe, ebenfalls verschwindet das Geräusch oberhalb der Leerlaufdrehzahl.
Riemenspannung ist Ok und andere Undichtigkeiten an Krümmer, LLK oder den Schläuchen davon konnte ich nicht finden.
Auch PN.
PS. der Riemen ist keine 6Monate/5tkm alt.
Edit: Es ist der Riemen der Lima Wapu und Kurbelwelle verbindet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.10.2007 um 21:26 Uhr ]
Sinn eines Forums ist doch, dass Informationen und Wissen ausgetauscht werden, oder?
Warum postet ihr die Lösung des Problems nicht hier?
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Am 17.10.2007 um 21:25 Uhr hat Timo geschrieben:
Auch PN.
Hallo Timo,
wechsel mal den Riemen, hatte auch mal das Problem...oder, Lager der Lima-Riemenscheibe.
Michael
Ja sowas in der Richtung dachte ich auch. :(
die Riehmenscheibe läuft mit der Zeit ein, die Riefen erzeugen Geräusche.
Die werden von schwer laufenden Lagern von Nebenaggregaten noch verstärkt.
@Timo
Dann guck mal ob der riemen richtig montiert wurde!
Ich musste mich auch viele monate mit diesem problem herumärgern, hatte alles versucht, aber langfristig hatte nichts geholfen...bis sich herausgestellt hatte, dass der riemen auf einer scheibe etwas versetzt aufgelegt wurde und somit nicht in einer flucht zur riemenscheibe lief, mit besagten, teils schlimmen geräuschen.
use less diesel, if you can do it
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
