smart_por_dos
ForTwo "Trunk Trolley" Maße??
Moin, kann mir jemand die Maße des Trunk Trolleys nennen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_por_dos am 13.10.2007 um 12:55 Uhr ]
also ich weiss nur dass du 2 Trolleys miteinander verbinden kannst und sie trotzdem noch unter die normale Kofferraumabdeckung passen...
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hi, die Maße sind ca. Höhe= 490mm, Breite= 300mm, Tiefe= 300mm.
Gemessen jeweils an der breitesten Stelle.
Am 28.10.2007 um 01:03 Uhr hat mark1 geschrieben:
Ich habe zwei :-D
Angeber
Die Dinger kosten momentan 28,90€ im SC.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Die Trolleys sind Auslaufmodelle und werden nicht mehr hergestellt. Darum werden günstiger angeboten und ich habe gleich zwei genommen. Man bedenke, daß sie mal sage und schreibe 75,00 Euro !!! gekostet haben.
Wer also noch einen haben möchte, sollte jetzt zuschlagen.
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
