MeMpHiS465
Scheinwerfereinsätze
Meinst Du jetzt diese Teile die einige in Schwarz lackiert haben. Diese bekommt man dann meist nur aufm Schrottplatz, oder wenn Du einen Smart Center in der Nähe hast in deren Schrottkiste. Habe mit letztens im SC Düsseldorf noch ein paar Sätze davon abgeholt :-D
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Ja genau die meine ich die sehen doch gut aus warum dann auf dem schrottplatz???
verstehe ich nicht?
sind das alte teile oder wie???
Das sind dann Einsätze aus kaputten Scheinwerfer, welche z.B. einen Unfall nicht schadensfrei überstanden haben ;-)
Das heist ich kann mein scheinwerfer rausmachen aufmachen das teil rausholen lackieren und fertig???
tüv??
Jep :)
Nur bei diesen Temperaturen solltest du die Kunstoffklammern, mit denen das Kunststoffglas am restlichen Scheinwerfer befestigt ist, mit einem Föhn etwas geschmeidiger machen. Die Klammern können sonst abbrechen und das kann dann doch schon teuer werden (neuer Scheinwerfer).
Du baust das Frontpannel ab. Dann musst du die Gläser von den Scheinwerfern abmachen, dazu-foooorsichtig!!!!!!-die Plastiklaschen hochbiegen, die brechen dabei gern ab. Also am besten vorher mit dem Fön warmmachen, hat bei mir bestens geklappt. Jetzt machst du noch die Blinkerfassungen von hinten raus, dann kannst du die Einsätze rausnehmen und lackieren. Pass nur auf das du den Reflektor des Blinkers nicht mitlackierst (siehe Bild weiter oben). Ich hab die komplette Oberfläche mit 800er Sandpapier angeschliffen, Plastikprimer drauf, dann Lackieren, dann Klarlack drauf-hält bestens.
Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge ist dann auch kein Akt mehr.
TÜV gibts dafür keinen, aber hier im Forum haben das viele gemacht, die hatten nie Ärger, weder bei Kontrollen noch bei der HU.
EDIT:SMARTTom war schneller
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabriofortwo am 12.10.2007 um 22:19 Uhr ]
Dieser Teil des Scheinwerfers gehört NICHT zum Reflektor ( ist ja starr befestigt) und somit dürfte es keine Probleme damit geben.
Ich fahre geschätzte 4 Jahre damit rum, kein Problem !!
Habe es in Wagenfarbe ( bay grey) lackiert und somit sieht es fast Original aus...jedenfalls edler als diese verchromte Geschichte !
Wie vorher schon erwähnt: anrauhen ( habe Schleifffließ genommen) dann mit Kunststoffprimer ( Haftvermittler) vorarbeiten, dann lackieren, ggf. nochm Klarlack...muss aber nicht.
Fertig. ;-)
Nur damit keine Missverständnisse aufkommen, ich hab den abgebildeten Einsatz als positives Beispiel gemeint, nur das er nicht das mitlackiert was bei ebendieser Blende NICHT lackiert ist. Falls meine formulierung irgendwie missverständlich war tut mir das leid ;-)
Super vielen dank an alle...
dacht echt des wäre ein tuning teil zum kaufen... :lol:
    • Kurz bevor der Frost (-10°C) verschwindet habe ich die Dämpfer und Federn ersetzt. Lieber bei Sonne im Schnee sitzen anstelle von Feuchtigkeit von oben und unten mit kräftigen Wind. Radschrauben auf Eis lösen war spaßig, die Räder drehten durch, das Gleiche später beim anziehen.    Nach ~ einer Stunde hatte ich den ersten Dämpfer ausgebaut doch dann kamm die Folter, Federspanner. Keine Ahnung warum ich vor Jahren beim Umzug meine guten Spanner verkaufte und mich nun mit billigen Scheiß ärgern mußte. Das einzige was ich nicht neu bekomme habe waren die Federteller. Und bei den Temperaturen habe ich die alten nur schnell gereinigt und in heißes Wachs gebadet bis sie wieder rein gingen. Gleich ausgenutzt das die Stoßstange entfernt war, Bremsflüssigkeit und alle Lampen gewechselt inklusive noch etwas frisches Fett in die Radlager gejagt.   Aber alles ist nun gewechselt und gefühlt fahre ich nun Geländewagen mit der Höhe. Vielleicht setzt sich da noch was. 🤔   Aus Spaß mal die 20 Jahre alten Axiallager vom Domlager zerlegt und gereinigt, kein Rost oder Schäden an den Lagerschalen.
