smartrofski
CD-Radio Adapter JVC
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und werde mich auch noch ausführlich vorstellen, wenn mein Smarti da ist!
Nun meine Frage, habe mir vorab schon ein CD,MP3 Radio gekauft nun muss ich nur noch wissen welchen Adapter ich hinten an den Steckern brauche? Bekomme ich die von Mercedes bzw. Smart ?
Mfg Guido
Der Smart hat einen DIN-Radioanschluss. Der Adapter vom Radio auf den DIN-Stecker sollte bei deinem Radio dabei sein.
An diesem Adapter musst du noch Die Kabel von Dauer- und Zündungsplus gegeneinander tauschen, weil dein Radio sonst alle Einstellungen vergisst wenn du die Zündung ausschaltest. Diese beiden Kabel sind bei JVC meistens schon mit Steckern zum vertauschen versehen, ist das rote und das gelbe Kabel ;-)
EDIT: Das gilt für den alten Smart bis 2006, weis ja nicht was du für einen hast. Ob das beim neuen noch genauso ist weis ich jetzt nicht, denke aber schon. Eine Einbaublende brauchst du natürlich auch noch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabriofortwo am 09.10.2007 um 17:47 Uhr ]
Hallo!
Bei meinem JVC 632 brauchst du keinen Adapter, da sind zwei Kupplungen im Kabel integriert, die man einfach tauschen kann!
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Wenn es ein 451er ist, fehlt am Isostecker das Zündungsplus: also nur umstecken bringt nix, da fehlt der Strom...
Wie das genau gelöst wird, habe ich bildlich nicht vor mir - aber bei Hifi-Matze hier im Forum kann man solch ein Adapterkabel ordern.... :)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 20tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Stimmt. Na ja - ich hab ja auch von "Werkstatt zu Werkstatt" geredet. Wir sind ja sozusagen Kollegen. Andererseits - wenn kein Liefertermin seitens Mercedes bekannt ist und nur ein "voraussichtlicher Liefertermin" nämlich 6/2026 ausgesagt wurde, konnte ja auch Mercedes wenig dagegen tun und mir "verbieten", das Ersatzteil zu liefern... Gut - sie hätten das Teil selber bei Renault bestellen können, aber dann läuft die Teilegarantie über die Werkstatt. So habe ich das Ersatzteil besorgt und die ET-Garantie läuft über mich. Aber egal - so sollte man sich generell als Werkstatt verhalten. Hätte ich bei meinen Kunden auch so gehandhabt.
