luebeckergirl2601
Seitenblinker-Glas
sind die Seitenblinker-Gläser für den Oldliner und Newliner gleich? :-?
Wollte mir Schwarze bei Berlin-Tuning bestellen und da steht nicht bei für welche Bj. die passen.
Gruß Ela
@limited one:
Bei "Berlin-Tuning" kosten die 24 Euro! Habe die woanders noch nicht billiger gesehen...
Du???
Ok, bei Ebay sind noch welche für den Mercedes/Smart für 17,00 Euro.
Hast du meine Email erhalten wegen den Schlüsselbändern?
LG Ela
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
