clevertrailer
suche crossblade
er meint wohl noch nie zugelassen oder in Verkehr gebracht worden...
Vielleicht meint er ja ein Neuwagen!!!
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Genau, noch nie Zugelassen!
"Wenn der noch nie zugelassen war in Deutschland dann darf er den auch nicht mehr fahren. Habe so etwas gehört aufm letzten Treffen am Bochumer Ruhrpark"
Könnte sein, dass wäre schade.
Die Schweizer haben das auch so gemacht.
Suche trotzdem einen auf diesr grossen weiten Erde!
Ich GLAUBE (kann aber auch ganz anders sein!) das der nur die EURO 3 Norm erfüllt. Wenn du also einen finden würdest, der noch NIE zugelassen war, dann kannst du ihn jetzt nicht mehr zulassen :-x
der Smartspass hatte mir das erzählt und auch das er wohl noch welche verkauft hat in die Türkei weil das ja ausserhalb der EU ist. Solltest sonst mal mit dem schreiben.
Wieso soll der überhaupt unzugelassen sein?
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Ist für Export in ein Land wo es keine Euro 3 gibt.
Aber es dürfen nur Fahrzeuge importiert werden, wo noch nie zugelassen wurden.
Bitte seriöse Angebote an:
info@clevertrailer.ch
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
