Snap_
Fragöööö
Hallo
Hab da mal so ne frage ^^.Kann ich an meinen Verstärker noch nen subwoofer anschliesen????
Hab an den Verstärker 2 JBL boxen angeschlossen 300 WATT.Kann ich noch nen Sub ... anschliesen.ODer würde der Verstäker schrott gehen ?Siehe pic
Wie soll denn das mit dem trennen der Frequenzen funktionieren?
Ich sage ............. nöööööö göht nöt
WEis ja net deswegen frag ich ja :-D, ob es geht
oder soll ich 2 boxen in 1 kanal und den sub am 2 kanal anschliesen würde das gehen ?
au ja - mach mal! :-D
abgesehen davon, dass du dann aus den "boxen" :lol: auf beiden seiten das gleiche hörst und deinem (offensichtlichen) billigverstärkerchen plötzlich 2 ohm zumutest, welche ihn wahrscheinlich über den jordan schicken, haste aus dem "sunwoofer" dann (wenn der verstärker noch funzt) schön fullrange die töne, die eigentlich zum sterosignal gehören...
AUA!
tu dir und uns allen einen gefallen und lese dir erst mal das hier durch, verstehe es und dann stellste die frage nicht mehr - hoffentlich... ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 02.10.2007 um 18:10 Uhr ]
Frage: Was issen 'n "Sunwoofer" - spielt der nur im Sommer?? ;-)
Dann brauchste den jetzt auf'n Winter eh nich mehr einbauen...
Micha
.... geht doch nix über ne saubere litzenverlötung....trälla
[ Diese Nachricht wurde nur wenig editiert von iidollarii am 29.09.2006 gegen 02:21 Uhr ]
ach ja, und um matze mal etwas zu entlasten:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
