ghard
Klacken wie beim Licht anschalten
Hallo Zusammen,
hab ein komisches Klacken in meiner Kugel.
Es hört sich immer so an, als wenn ich das Abblendlicht einschalte. Es kommt immer am Anfang vor so en paar mal. Und die Displayfarbe wird dabei auch immer schwächer.....aber das Licht geht nicht aus oder ähnliches.....
Hat jemand ne IDEE?? (2004er fortwo)
Danke und Grüße,
gHard
Sekundärlufteinblasung wenn es ein Benziner ist.
Wie ist die Funktionsweise der Sekundärlufteinblasung?
Der Wechsel der Abgaseinstufung von EU3 auf EU4 bedeutet ungefähr die Halbierung der Grenzwerte. Da ein Großteil der Emissionen beim Kaltstart und in der Warmlaufphase anfällt, muß dafür Sorge getragen werden, daß der Katalysator schnellstmöglich auf Betriebstemperatur kommt. Denn nur dann kann die optimale Wirkung sichergestellt werden. Die schnelle Aufheizung wird dabei durch die Nachverbrennung unverbrannter Kohlenwasserstoffe auf der Abgasseite erreicht.
Technik
Eine elektrische Luftpumpe, die sogenannte Sekundärluftpumpe, fördert zu dieser Nachverbrennung Luft vom Luftfilter in den Abgastrakt.
Funktionsweise
Die Ansteuerung der Pumpe wird vom SAM (Signal-Ansteuer- und Auswertemodul) vorgenommen. Damit die Pumpe eingeschaltet wird, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
Drehzahl unter 3.700/min Motortemperatur über -9,7 ºC (schont die Batterie bei extrem niedrigen Temperaturen)
Motortemperatur zwischen -9,7 ºC und 14,6 ºC Laufzeit der Sekundärluftpumpe zwischen 110 und 70 Sekunden
Motortemperatur zwischen 14,6 ºC und 30,2 ºC Laufzeit der Pumpe 70 Sekunden
Wenn die Einschaltzeit der Pumpe noch nicht abgelaufen ist, aber die Drehzahl über 3.700/min steigt, wird die Pumpe abgeschaltet. Sinkt die Drehzahl daraufhin innerhalb der maximalen Einschaltzeit unter 3.700/min, wird die Pumpe mit dreisekündiger Verzögerung wieder eingeschaltet.
Da die Pumpe und die beteiligten Ventile zusammen einen recht großen Stromverbrauch haben, hört man nicht nur das Schalten der Relais im SAM, sondern nimmt das Einschalten auch z.B. durch Dunklerwerden des Abblendlichts wahr. Dies ist ein normaler Vorgang und kein Fehler.
Das ist normal.
Die Sekundärluftpumpe sorgt dafür, dass die EURO4 in der Kaltstartphase eingehalten wird ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Genial wie schnell und aufschlussreich das wieder ging...
Danke euch!!!
Viele Grüße,
ghard
Genau das Klacken hat mich auch verwirrt, hab den Smartie ja erst seit einer Woche.
Kurz gesucht und schon Antwort gefunden... Danke
42/2004 Benzin/50PS
und was könnte das bei einem 451er cdi sein...?
Wenn ich die zündung einschalte "klackts" nämlich auch ein paar mal... ganz leise und man könnte eine Art Relaistest dahinter vermuten... oder gibts da auch wieder was hochtechnisches...?^^
greets from ROSE with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
greets from Ollie with "Debbie"
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
