wernersen
stoßdämpfer vorne... ausbau!!!
hallo zusammen,
ich bin neu hier im forum und in sachen smart eher unerfahren... ;-)
nun meine frage: wie kann man den vorderen stoßdämpfer im 2000er cdi tauschen??? bei meinem smart scheint er mit der radnabe fest verbunden zu sein...
hoffe, dass ihr mir helfen könnt :)
gruß wernersen
Wenn du an der Radnabe außen die Staubkappe abmachst ist darunter eine Torx Schraube mit der der Dämpfer an der Nabe Befestigt ist.
dann nur noch die zwei Schrauben oben lösen und die Obere Schraube am Dämpferlager und du hast das Teil in der Hand.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
danke euchbeiden...
für heute ist schluss...die staubkappe ist ab, die torx-schraube ist da..morgen gehtsweiter..guten abend
wernersen
Kniffelig ist die oberere Schraube am Domlager.
Du brauchst einen guten 7er Inbus (meistens hat man nur 6 und 8 in einem Set, also vorher besorgen!)
Die Mutter gut mit WD40 einsiffen.
Frontpanel ab und Scheinwerfer ausbauen - dann hast Du besseren Zugang.
Einige Experten schaffen es aber auch nur mit Schlagschrauber durch die Servicegitter (bei mir ging's nicht...)
Und wenn Du sie nicht auf Anhieb lösen kannst, mach's Dir einfach:
Schneide einfach den Aludeckel unter der Mutter mit 'ner Blechschere weg und der Dämpfer ist frei.
Der Deckel (heisst glaube ich "Zuganker") kostet nicht die Welt und spart Dir bei hartnäckigen Muttern viel Zeit und Ärger.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
hi wernersen,
die schraube hats leider wirklich in sich. wenn du pech hast und zu viel kraft anwendest, is es nämlich ruck flink kein inbus mehr, sondern rund. kenn ich leider aus eigener erfahrung. :roll:
der "deckel" nennt sich zuganschlag. teilenr. is Q0006697V004000000. das teil kostet 8,63 teuro netto (stand 10/06).
grüßle
ela
    • @380Voltsehr gute Idee , da werde ich mir mal Infos zu einholen    @SmartManIich musste radikaler an die Sache rangehen , mein Vorgänger hat das Dach lackiert , aber Lack auf diesem Dach ohne richtige Vorbehandlung kam glaube ich nicht so gut    angefangen habe ich mit 240 Körnung bis hin zu 400er und dann ab 500er nass geschliffen meine letztes Blatt war eine Körnung mit 10000 , das Ergebnis kann sich natürlich sehen lassen , aber ein paar Tage Sonne und man sieht wieder diese weißen Stellen noch nicht groß und gut wegpolierbar aber trotzdem keine Dauerlösung    wollte immer ein Solardach so wie du es hast , aber keins mehr bekommen    bilder folgen
