pHIl
195-er lassen es von unten regnen ...
hi leute
ich wollte mal im "thema" nicht das wort atu gebrauchen ;-) aber die 195/50-er sind auf den atu's montiert.
das eigentliche problem ist, dass das wasser auf der strasse meine hinterräder im hohen bogen verlässt.
da ich ja sehr sozial bin und meine mitmenscshen nicht unnötig belästigen will (und auch weil die dinger noch nicht eingetragen sind; aber bitte jetzt nix über 195/50-er auf aut und eintragen schreiben, das thema kenne ich bereits ...).
was kann ich da tun?
thanx für eure hilfe!
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
Also es liegt wohl auch mit am Profil wie sehr die Reifen sauen. Wir haben die Pemium-Contact von Conti drauf die haben drei ca. 1cm breite Kanäle drin die das Wasser rechtgut ableiten, trotzdem sauen sie nochmehr als die 175er Eco's (aber auch das sind ja Saubären).
Die einzige möglichkeit die Mitmenschen hinter Dir sauber zu halten Besteht aus Spritzlappen.
Das hier hab ich unter anderem beim suchen gefunden...
Grüsse aus Nürnberg,
Oli
thanx oli
aber das problem ist nicht, dass der smart jetzt dreckiger wird! das problem ist, dass die panels den reifen nicht genug abdecken und so (auf der aüsseren lauffläche des reifens) das wasser in die höhe geschleudert wird.
die schmutzlappen würden da zwar auch helfen sehen aber *naja" aus.
Hi Phil,
weiß garnet was ihr habt :) Lasst es doch spritzen ihr könnt es sowieso nicht verhindern...
Und alle Lösungen sehen bis jetzt recht bescheiden aus. Der Smart saut sich trotzdem ein und ob nun hinter mir Fontänen nach oben ziehen oder nicht ist eigentlich recht irrelevant :-P
Gruß, Gustav *dermitseinenreifenspritzt*
ich hab meine heckscheibe schwarz tönen lassen, dann sieht man nicht mehr soviel und den heckwischer nicht mehr einschalten !!!!!
gruß aus muc
Keine Sorge Männer,
Schumacher fährt mit seinem Ferrari nie auf öffentlichen Straßen, deshalb wird er euch auch kaum aus dem "Spray" heraus den linken Hinterreifen wegfahren :-D :-D :-D :-D
Gruß, Ro
Das Phänomen der Regenmacher-Reifen hab ich auch schon beobachtet - nicht nur beim Smart
Alle anderen hatten dann hinten keine Spritzlappen dran und haben bauartbedingt die Hinterräder weit hinten.
Daher stört mich das nicht, wenn meiner mit Wasser um sich wirft. :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
was stöhrts einen adler wenn eine krähe krächtzt... ;-)
jedes auto spritzt eine gewisse menge wasser hoch - da brauchen wir uns mit unseren kugeln net schämen!
ok, der nachteil ist (grade bei schwarzen mit tönung hinten), das man den ganzen dreck hinten drauf hat und er dann eher grau als schwarz ist. :(
aber das ist mir mein kenny schon wert, das er dann halt mal schnell für zwei mark abgesprüht wird.
die bauart des smart hat halt nun mal vor. und nachteile - auch wenn die vorteile überwiegen... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
    • Damit hast Du zweifellos recht, aber dann hast Du vorher schon etwas falsch gemacht, denn dann leuchtet nach dem Selbsttest die Lampe bei stehendem Motor nicht mehr auf, was schon mal verkehrt ist! Die Ladekontrollleuchte und die Öldruckkontrollleuchte müssen vor dem Starten des Motors zwingend aufleuchten, wenn sie dies nicht tun, dann ist es ein Zeichen dafür, daß etwas nicht stimmt. Dann ist entweder die Lampe defekt oder nicht vorhanden, was aber durch eine nicht funktionierende Lampe beim Selbsttest auffallen würde, oder die Verbindung zum Schalter ist nicht in Ordnung!  😉 Manchmal kann Logik so einfach sein! 😇
