ray0r
räder stehen unterschiedlich weit draussen (HA)?!
huhu, ich hab folgendes problem..
habe 16" felgen mit rundum der gleichen ET, damit das hinten passt mussten also 25mm spurverbreiterungen pro seite verbaut werden.
nun steht die felge auf der fahrerseite weiter draussen als die auf der beifahrerseite...
weiß vielleicht jemand woran das liegt und wie man das beheben kann?
Hab ich aber auch gehabt, bei mir lag es daran das das komplette Heckpanel zu einer Seite verschoben war.
Andere Möglichkeit wäre ein Feindkontakt an der Hinterachse. :(
ich kenne keine kugel wo es wirklich gleich ist!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
hab das prob auch
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
doppelt verschoben :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 24.09.2007 um 20:14 Uhr ]
Kein Auto ist wirklich exact gleich und bei bündig stehenden breiten Rädern fällt es dann ganz schnell auf... zudem auch, weil man wegen des Neuerwerbs ständig dahin schaut und jedes Detail auffällt !!!
Alternativ ist das Heckpanel nicht richtig eingehängt ... ist mir auch schon passiert.
Keep on rollin´ ....
mmmhhh...das ist aber schon recht viel Unterschied!!!
Würde schätzen: ca. 2 cm !?!?!?
WIe schon gesagt, erstmal das Heck neu ausrichten.......Schrauben lösen ( nicht ganz raus!!) und dann mal etwas dran wackeln....
ja, also nachmessen möcht ich da ganed.. ich glaub dann fang ich an zu heulen ;-)
ähm reicht es wenn ich einfach die schraube übern seitenschweller löse?
ansonsten weiß ich nicht weiter wo ich das noch lösen müsste
gruß ray
Hi..
Das Heckpanel lässt sich seitlich etwas "verschieben", indem DU hinten die drei waagerecht positionierten Torxschrauben löst - direkt unter der Heckklappe..(links, mitte , rechts)...beim nem silbernen Smart kann man es gut sehen:
Wenn das noch nicht so reicht, müßtest Du die beiden Schrauben unten an der Heckblende noch etwas lösen...siehst Du schon, wenn Du kniest...lol
Bevor Du jetzt aber losschraubst, guck doch erstmal, ob der Spalt Heckpanel/Heckklappe auf beiden Seiten gleich ist...diese Spaltmaße veränderst Du dadurch auch zwangsläufig...
Und nicht zu stark seitlich drücken - die hinteren Kotflügel sind mit Clips von hinten nach vorne reingeschoben...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 24.09.2007 um 23:43 Uhr hat ray0r geschrieben:
Nö!
Schau mal auf's Bild:
Löse die drei unterhalb der Heckklappe / brauchst nicht ganz rausschrauben! Drücke das Panel in die gewünschte Richtung - halte es dann so und schraub alles wieder fest.
Ich persönlich bin aber der Meinung, dass das nicht viel bringen wird - bei dem gewaltigen Unterschied!
Löse aber auch mal komplett die zwei Schrauben unten am Auspuff und versuche, die zwei Blechabstandshalter etwas zu verbiegen / oder lass es angeschraubt und ziehe das Panel in diesem Bereich mit ein paar kräftigen Rucks in die gewünschte Richtung.
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
ja scheint doch viel zu sein!
Vielleicht hat er die Spurplatten beide auf einer Seite montiert .... :-P
Hehehe,
man könnte möma auch den "Smart-Manual-Guru" nennen... ;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Was mir noch einfällt:
gibts nich auch verschiedenlange Clipse hinten (schwarz oder weiß)?!
Könnte ja theoretisch sein, dass dem Vorgänger ( wenn er gebraucht ist) oder dem SC bei ner Inspektion die Clipse auf einer Seite gebrochen sind - und jetzt sind auf einer Seite die falschen drin...
Die weißen Clipse sind wohl kürzer:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
danke für die vielen antworten und anleitungen :-D
werde dann in kürze berichten ob das verschieben was gebracht hat.. nach den clipsen werden ich dann auch gleich mal schauen :)
gruß ray
Nun,
bin mir sind die weißen Clips verbaut.
@Ray, was fuer Felgen hast de denn?!?!
hab welche von CMS mit 6,5x16 zoll.. und rundum der gleichen ET
und so sehen se aus
Danke scheen!!
Die gefallen mir echt auch.
Was kosten diese denn so?!
...mmmh..oder sind die Spurplatten vielleicht nicht je 25 mm !?!?!?!?
Glaube ehrlichgesagt nicht, daß Du das durch das Verschieben ausglcihen können wirst....es ist doch etwas viel...und wenn siht der Smart von hinten insgesamt schief aus !!!
Felgen haben aber die gleiche Einpresstiefe !?
:lol: das mit den spurplatten dacht ich mir auch schon und war deswegen gestern abend nochmal draussen und hab nachgeschaut :-D
aber sind beide 25mm breit..
also hab den ja gebraucht von smart gekauft.. als ich das dann das erste mal gesehen habe das hinten irgendwas mit dem radstand nicht stimmt, da hab ich mal den radkasten abgetastet
da saß dann das panel an einer stelle nicht ganz über dem plastik vom radkasten.. hab das dann mit etwas druck richtig gestellt.. naja hat sich aber nichts verändert..
könnte sowas auch durch einen unfall verursacht worden sein?
soo war gerade mal draussen und hab das panel locker gemacht und bissl hin und her geschoben.. da tut sich aber nichts.. sitzt eigentlich alles korrekt..
was mir auch auf den bildern auffällt ist, das man vom profil auf der fahrerseite viel mehr sieht als vom profil auf der beifahrerseite..
naja muss dann mal schaun wie das sich mit den winterfelgen verhält..
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
