smax
Smart Raucht
habe das zwar schonmal geschrieben aber unter nem anderen titel.
Ich habe bei mir die vermutung das dort etwas nicht stimmt. Also ich schildere mal mein problem: vor ca. 2wochen habe ich einen ölteppich am getriebe festgestellt, dort habe ich gesehen das dieses vom ladeluftkühler kommt. Dieser war an der unterseite kommplett aufgeschlitzt. Dieses habe ich instandgesetzt.
Danach hatte mein smart auch wieder mehr leistung. Nach ein paar kilometern sah ich dann das er anfing beim beschleunigen aus dem stand schwarz qualmte, und auch keine leistung mehr hatte. Gestern habe ich ihn dann nochmal auseinander gebaut, und festgestellt das alle Schläuche und das AGR ventil wieder voll mit einer mischung aus öl und ruß waren. Desweiteren habe ich vorher festgestellt, das aus der Kurbelgehäuse entlüftung sehr viel luft kommt.
Daten zu meinem smart:
smart cdi
Baujahr: 03/2000
Km: ca. 130000
Ich hoffe ihr habt für mich noch nen tip was es sein könnte.
Mit freundlichen smartfahrer Grüßen
Max
Kann eigentlich nur 3 Ursachen haben.
-Kolbenringe undicht
-Kurbelgehäuseentlüftung/Oelabscheider ohne Funktion/mit Oelschlamm zugesetzt
-Turbo undicht
Wobei "keine Leistung" doch am ehesten auf die Kolbenringe schließen lässt.
Wenn Kompression messen zu teuer ist, dann würde ich erst mal Alles reinigen und dann die Entlüftung probeweise ins freie baumeln. Wird nach einiger Zeit wieder alles oelig, dann dürfte der Turbo die Ursache sein.
Hallo smartetrixi,
danke für deine Antwort. Werde es mal probieren. Schreibe mal wenn ich weiteres weiß.
Viele grüße Max
hat einer ne beschreibung wie ich die Kolbenringe wechseln kann, ich brauche die anzugsdrehmomente für die schrauben. Habe im forum nichts gefunden.
Gruß Max
So habe die antriebseinheit ausgebaut, und werde jetzt mal sehen was da nicht stimmt.
Kann mir einer das anzugsdrehmoment des zylinderkopf, und der schrauben am pleul sagen? habe im forum nichts gefunden.
Werde weiter berichten.
Gruß Max
    • Naja, man kann auf den Bildern schon sehen das es ein MHD ist, also ist es ein 71 PS Benziner.  Kupplung wäre interessant zu wissen, wenn die jetzigen Besitzer ihn erst ein Jahr haben bleibt es eine Wundertüte. Die 100.000 Inspektion ist immer ein schönes Argument um den Preis zu drücken, in der Praxis ist eine vernünftige Wartungshistorie m.M.n viel relevanter.     Allerdings finde ich es immer etwas suspekt wenn der erste Beitrag eines neuen Mitglieds eine Verkaufsanzeige ist, zumal es dann mit den PN etwas hakelig ist.
