saarfruchti
175/55/15 rundum?
wer fährt denn 175/55/15 rundum auf Roadsterstahlfelgen mit seiner Kugel?
Ich habe 4 stahlfelgen und bin noch am überlegen was ich jetzt draufmachen soll.
Wer kann mir helfen??
Klick mich
Hallo saarfruchti,
JosmarLangner hat die Größe zumindest eingetragen, ob er sie auch fährt weiß ich nicht.
An deiner Stelle würde ich 175er rundum aufziehen.
Die Kombination mit 195/50 ist zwar denkbar, aber dürfte beim ein oder anderen Sachverständigen zu Problemen führen.
servus
Murks und Mudel
Wie sehen die oben genannten Roadsterstahlfelgen eigentlich aus?! :-?
Und wie ist der Preis so?
Das wäre ja nochmal 'ne Lösung, um im nahenden Winter nicht wieder die Trennscheiben fahren zu müssen. ;-)
Fününününüh... ;-)
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) (icq/msn per pn)
cdi, Bj. 11/01, siehe HP
Verbrauch (~5,75 Jahre/~88.000 km/flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
member: sc-sh e.V. #100 | sfn #070 | sc-hh #0027
---~~~ visit www.rghh.de ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
moin,
auf dieser seite des smart-roadster-board kann man die felgenübersicht anklicken:
http://www.smart-roadster-board.de/zubehoer.php
wenn jemand irgendwelche infos hat, wer in süddeutschland (raum 87xxx) reifenkombinationen mit roadsterfelgen einträgt bitte mailen. ich habe noch alus im keller liegen und würde die gern auf die kugel aufziehen. als ich hier in ke beim tüv diese frage gestellt habe erscheinen die tüv-prüfer bei "werner" als verständnisvolle sonderwunscheintrager....
gruß
thorsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von thoritz am 25.09.2007 um 08:37 Uhr ]
Gruß aus Schwaben
Thorsten
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
