iNTECSYS
Neue Felgen gesichtet!!!
auf der Suche nach ein paar passenden Felgen für meine Kugel bin ich auf folgenden Hersteller gestossen:
www.brock.de
Die haben eine Felge für den Smart, die ich recht gelungen finde, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.
Hoffe das es wirklich was neues ist, den im Forum hab ich nichts über diesen Hersteller gefunden. Könnte man dann ja auch evtl. in die Linkliste mit auchnehmen.
Gruß iNTEC
P.S.: Was kann ich eigentlich noch reel für meine Jetlinefelgen verlangen? Sind gerad mal 7 Wochen alt und haben 1300 Km runter. sind vom Newline mit 175er und 145er Reifen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iNTECSYS am 06.09.2001 um 16:01 Uhr ]
Dont tell my wife I surf the internet, she thinks i play piano in a whorehouse
Hi Intec!
Ganz neu sind die nicht.Hab sie auf meinem
drauf.Sehen meiner Meinung nach klasse aus
und hat nicht jeder.
Schmartige Grüße
Pofte
Schmartige Grüße
Pofte
welche Felge gibtb es für den Smart?! Habe ich auf der Page nicht gefunden. Wäre nett wen du mir die Modellnummer sagen könntest!
Danke, Nils
smart hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
@ nbruech:
Modell B7: die smarte Felge :)
@iNTECSYS:
Ist nix neues. Dazu gibt es schon jede Menge Beiträge hier im Forum (Probiers mal mit der Suchfunktion und den Suchwort "Brock") :)
Na, dann machs doch einfach. Dafür hab Ihr doch die Möglichkeit entsprechende Links einzutragen (Nach Möglichkeit mit kurzer aber aussagekräftiger Beschreibung). Einfach hier klicken! :)
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 06.09.2001 um 20:17 Uhr ]
    • Warum so nen aggresiven Ton?!?! mei und wenn die Gewährleistung weg ist iss es mein Problem und muss damit Leben erstmal Fehler suche bevor ich die Gäule scheu mache, und warum nicht hier im Forum nachfragen, das ist doch genau der Sinn des Forums, und nicht jeder hat die finanziellen möglichkeiten alles auf einmal neu zumachen , wenn der alte Lader funktioniert warum nicht weiter verwenden bis sich wirklich Ölverbrauch bemerkbar macht. Ich muss eh den Krümmer tauschen da dieser schon nen kleinen haarriss hat dann wird eine neue Rumpfgruppe gleich mit verbaut versprochen. Mit der Ventilsschaftabdichtung liegst du wohl etwas falsch, wenn dann raucht er Blau, weiser Rauch wäre Wasser ich habe es schon erlebt das Ventilschaftabdichtungen gewandert sind kommt ab und zu mal vor, hatte sie selbst montiert saß auch Fest nach einer Gewissen Laufzeit war sie doch runter gerutscht, und lag dann halt mal ein bischen auf im Stand somit konnte kein Öl am Ventil runter laufen, ein anderes mal stand das ventil anders und es konnte eine geringe menge Öl am schaft vor den Einlass laufen.   In 35 Jahren langen Schrauben hab ich so einiges erlebt. und auch selbt Lehrgeld bezahlt, das der Motor korrekt zusammen gebaut wurde daran besteht kein Zweifel da er die ersten 2000km perfekt gelaufen ist ohne irgendeinen Ölqaulm oder sonstiges.
