Taube
Drehzahlen 451
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 20:00 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Und wie sieht es diesmal mit Parklicht aus??? :-?
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 20:01 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
ich habe ein 451 Cabrio seit drei Wochen.
Was ich zu den Drehzahlen sagen kann:
bei 80 km/h - 2000 U/min
bei 100 km/h - 2500 U/min
Der Smart ist ein CDI und die Drehzahlen beziehen sich auf den höchsten Gang (5)
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Vorsicht mit den Drehzahlen bei den Benzinern. Ich kenne durch meine diversen Ersatzwagen den Turbo und - durch meinen eigenen - den größeren Sauger ganz gut: Der Turbo scheint - zumindest im 5. - etwas länger übersetzt zu sein.
Wie genau die Drehzahlen sind, kann ich Dir auch nicht sagen. Bin ehrlich gesagt zu faul, das zu ermitteln. Fakt ist aber, dass die Drehzahl auf der Autobahn im 5. unnötig hoch ist.
Ja aber der 6 gang im 450 war zu hoch ubersetz. Der cdi hat ein hoch ubersetzte 5 i.v.m der 4e gang.
smart 451 62kw Passion
Am 19.09.2007 um 12:34 Uhr hat Taube geschrieben:
welcher Besitzer des 451 würde sich mal die Mühe machen und die Drehzahlen bei den gängigen Geschwindigkeiten (50 70 100 120) ermitteln.
Vielleicht bekommen wir die Daten für alle Motoren zusammen.
vielleicht helfen die Bilder die ich gefunden habe:
Benziner (71PS):
cdi
zumindest beim benziner kommt des so hin..
werde heute das erste mal tanken, habe jetzt mit nem vollen tank 412 km geschafft und noch 2 balken im display... allerdings wegen einfahren mit bewusst niedriger drehzahl.. also in ca. 1-2 wochen dürfte der ersten durchschnittsvebrauch in der sig bei mir stehen (spritmonitor)
sorry wegen dem ot in diesem fred... musst ich aber grad eben loswerden... :-D
und nu weiter mit den drehzahlen 8-) :-P
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
Thanks red2max!
I think the turbo version has the same rpm as the 71PS?
Am 22.10.2007 um 21:31 Uhr hat Carlitos geschrieben:
Thanks red2max!
Sure?
Normal engine 61/71PS @ 5800rpm
Turbo engine 84PS @ 5250rpm
I think these values are too much differently! :roll:
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
No but i mean, the gear ratios?
The previous fortwo 37/45kw had the same gearbox.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 23.10.2007 um 21:30 Uhr ]
Does anyone know if there is a difference between the sauger/turbo in gear ratios?
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
