Mightman
[S] Schlüsselanhänger Smart 42
Hallo Gemeinde,
Suche Schlüsselanhänger vom Smart 42!
Wo der Smart als Modell an einer Kette als Anhänger hängt, also dieser hier :
Kann auch ruhig mehr als einer sein!
Benny
In meinem SC gab es die nicht mehr...aber vom Roadster habe ich welche.
Hi
Korrekt, die SC in meiner Umgebung haben keine mehr....
Wird es wohl auch nicht mehr geben, da der kleine in der alten Form ja nicht mehr produziert wird.
Benny
Würde mich auch für einen Interessieren, gerne auch im Tausch gegen Roadster.
Wenn Ihr euch da mal keine zu großen Hoffnungen macht :-D , werde sonst auch mal im SC Essen anrufen. Aber morgen erst einmal in Ddorf checken ob die welche haben bzw. noch welche Nachbestellen könnten. Wenn das klappt melde ich mich hier wieder.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
so leider schlechte Nachrichten, im SC Düsseldorf gibt es auch keine mehr. Und unter der Teilenummer gibt es auch nichts mehr zum Nachbestellen :( also kann man wirklich nur noch alle Smart Center in der Gegend nach Resten abklappern. Wäre doch mal eine gute Idee für eine Schnitzeljagd mit Smarts :-D
Gewonnen hat dann der mit den meisten Schlüsselanhängern.
ICQ: 145352918
Hat jemand noch diesen Anhänger und würde ihn mir verkaufen?? :)
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
