chr77
Endgeschwindigkeit CDI
Eigentlich fahre ich mit meinen CDI höchstens 110 Km/h,gestern habe ich aber verschlafen und wollte schneller fahren.125Km/h sind kein problem 135 nur bergab.Ist das normall?
Christian
Mein neuer cdi fährt mit Anlauf bergab knapp über 150, 120-140 sind kein Problem.
Smart fortwo Coupe cdi Passion - 33kw - weiß - EZ 06/07
Halt falscher Fehler meiner ist Bj.2001 also ein ganz anderer Antrieb
Christian
Ne der CDI läuft auf der geraden schon seine abgeregelten 138km/h ;-)
Hi Christian nö das ist nicht Normal mein CDI läuft ungechipt auch gut seine 137 am Begrenzer auf der Geraden.
was hast du für Räder drauf und wie viel Km hat er ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Räder sind original also vorn 135 hinten 175
Km Stand 150.000
Allerdings wurde der Turbo vor kurzen getauscht!
Ich denke mit einen sehr langen Anlauf wird er auch abriegeln.Wenn ich bei 80 in den 6ten schalte geht es zügig bis 120 und dann kommt nicht mehr viel,allerdings auf einer Streckenlänge von c.a. 3 Km.
Ich werde morgen mal auf die Bahn gehen!
Christian
Am 17.09.2007 um 20:12 Uhr hat SmartAusOberfranken geschrieben:
Mit ein GPS gemessen? Der tacho ubertreibt viel i.v.m der 450 fortwo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 17.09.2007 um 23:21 Uhr ]
smart 451 62kw Passion
mein 2001er CDI lief anfangs auch nur mit viel Anlauf 128km/h. Der Vorbesitzer zuckelte 120tsd km nur mit 90 hinter LKWs her. Von mir wird er nun etwas mehr gefordert, fast nur Landstrasse und viele, viele Berge, da muss auch mal der 4te bis 100km/h herhalten.
Heute durfte er wieder mal auf die Bahn und er schafft nun GPS 137km ohne Probleme, nur an steileren Steigungen ist er mal auf 125km gefallen.
Also den CDI am besten beim Beschleunigen auch mal richtig vordern und die Gänge richtig ausdrehen lassen. Spritverbrauch hält sich dabei auch in Grenzen.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
aus alten tagen kann ich auch nur berichten, dass der vorgänger cdi gerne die 135 oder so gefahren ist. allerdins in der norddeutschen tiefebene, also ohne berge.
gruß
raphi
Spritmonitor.de CDI 451
Mein erster (BJ. 2000) wie auch mein zweiter (bj.2003) cdi schaff(t)en auf der Ebene laut Tacho 140, laut Fahrzeugpapiere 135 km/h. Laut GPS regelt der jetzige bei 136 km/h ab, das sollte also schon drin sein!
Wieselchen darf das!!!
Tach!
Lasst mal Eure GPS kalibrieren. ;-)
Die AMS hat ihn exakt mit 135 gemessen, Tachoabweichung bei 100 km/h = 6 km/h, s.u.:
I love you all!
smartsigqz7.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Am 17.09.2007 um 20:10 Uhr hat chr77 geschrieben:
Christian
Vielleicht hast Du schon die neue "3,3-Liter-Software"... :lol: :lol: :lol:
Es sind in der Tat "Pressekutschen" in Tests aufgetaucht, die halbwegs an die versprochenen niedrigen Verbräuche rankommen - allerdings waren deren Fahrleistungen miserabel. Hier braucht er von 0-120 km/h EWIGE 50 Sekunden (ich habe 36 gemessen), hier erreicht er die 120 auch nur mit Mühe.
Also: ab zum Händler, messen, nachbessern lassen. 8-)
I love you all!
smartsigqz7.jpg :-D
I love you all!
mein neuer (451er cdi) läuft 155km/h, aber die 3,3L verbrauch sind nicht erreichbar, trotz ökofahrten.
die 155 fahr ich aber eh nie, denn ich will den "kleinen" nicht quälen.
gruss
WWW.ROADBIKE-HOLIDAYS.COM
Das mag ja alles sein aber nach welcher Strecke,ich bin heute auf die Bahn und siehe da nach 3 Km laut Tacho 140 Km/h und abschaltung.Ich habe mal einen Benziner gefahren und der brüllte hoch bis 135 und abschaltung auch berghoch.Ich wollte nur wissen ob meiner unnormal ist also 110 fahren dann Vollgas und nach 5 Minuten abriegelung.
Mfg Christian
Ne von 110 bis zur elektronischen Begrezung dauert es keine 5min und sollte auf der Geraden doch recht flott gehen. ;-) Also nicht normal.
Am 18.09.2007 um 14:34 Uhr hat go4smart geschrieben:
gruss
Nach Tacho oder GPS? :-?
I love you all!
smartsigqz7.jpg :-D
I love you all!
Ich sehe ein das eine Ferndiagnose schlecht ist und werde mal schauen ob ich einen CDI in der nähe zum vergleich probefahren kann.
Meine überlegung ist ,da mein Vorbesitzer den Turbo tauschen lassen hat das die Werkstatt was falsch gemacht hat.Normal müsste ich den Turbo auch hören,höre ich aber nicht!
Christian
Am 18.09.2007 um 15:17 Uhr hat schaefca geschrieben:
gruss
I love you all!
smartsigqz7.jpg :-D
nach tacho! eben so 155-157.
gps hab ich im smart leider nicht.
aber wie gesagt, dass bin ich nur aus interesse mal gefahren. normal so 120 auf der autobahn. auch laut tacho.
go4smart
@ go4smart:
Sorry, aber das kannst Du definitiv Deiner Großmutter erzählen. Bergab vielleicht...
I love you all!
smartsigqz7.jpg :-D
I love you all!
Also muss ich mir jetzt gedanken machen oder nicht,das Auto fährt total normal.5 Gang aus der Ortschaft bis 110 in affenartiger geschwindigkeit dann in den 6ten und dann passiert nicht mehr viel.125 sind immer drinn aber abschaltung selten.Ich kann auch im 6ten von 70 zieht er auch gut hoch es fehlt die V-Max.Gebt mir mal Tipps ob ein defekt vorliegen kann oder der Turbo wurde getauscht kann da was verstellt worden sein?
Christian
Es könnte sein das beim Turbotausch die Schubstange Verstellt wurde und er daher zu wenig Ladedruck aufbaut.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ist bei dem neuen Turbo nicht auch eine neue Schubstange dabei?
Ich wollte jetzt den Auspuff tauschen und konnte mir das angucken,die Kontermuttern hatten roten Lack.
Das sah alles O.K. aus.
christian
also meiner lief selbst mit öltriefendem turbo gps-genaue 135
Alpine CDA-9855
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Rainbow 10" Tornado im BR
How hard can it be?
Am 19.09.2007 um 12:57 Uhr hat schaefca geschrieben:
@ go4smart:
I love you all!
smartsigqz7.jpg :-D
tut mir leid aber das ist so - ich hab übrigens den neuen (451er).
ich werd mal verbotenerweise mitn mobilphone a foto machen.
beim neuen is nyx mit abregeln bei 135 - des is jedenfalls fyx. :-D
Jetzt fällt mir nochwas ein nach dem Kauf hatte ich Ölflecken auf der Strasse,ich hab dann festgestellt das vorne links ein kleiner Schlauch, der in einen grossen Schlauch gesteckt wird ab war.Also Schlauch wieder drauf und keine Ölflecken mehr.Ich bin dann mit meinen Sohn zum Fussball gefahren und auf der Bahn immer ohne probleme 130(Die aber gehalten).Danach immer schön piano bis jetzt.Ich habe das Forum mal durchstöbert und bin da auf das Mischgehäuse gestossen.Kann es sein das sich das bei mir zugesetzt hat? Wo bekomme ich eine Dichtscheibe her?
Mfg Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von chr77 am 19.09.2007 um 20:12 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
