mpi
innenraumbeleuchtung
Morgen!
Die innenraumbeleuchtung (superwort) geht ja an, wenn man die tür öffnet. Ich dachte mir sie geht nach einer weile selbständig wieder aus (mercedes-typisch). Nun fällt mir aber seit einer woche auf das die beleuchtung nicht mehr ausgeht, solange ich nicht das auto starte oder wenn ich das auto abschliesse. Ich dachte mir anfangs, dass es vielleicht ein zeichen ist, dass eine lampe (z.b. scheinwerfer) defekt ist. nope. nachdem es ja sein kann, dass ich ein bisschen verwirrt bin: wann geht denn jetzt die innenraumbeleuchtung aus?
sänks & lg aus wien
martin
Die Innenraumbeleuchtung geht nach einiger Zeit aus, wenn die Türen geschlossen sind - oder sofort, wenn der Wagen abgeschlossen wird.
Wenn Du die Türen auflässt, bleiben die bei den älteren Modellen immer an und bei den Newlinern gehen die nach mehreren Minuten aus.
Zumindest ist das im Cabrio so.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
hallo guido.
die beleuchtung sollte also ausgehen, das tut sie aber nicht. (soviel ich mich erinnere hat sie das aber mal gemacht.) auch nicht wenn alle türen (+ kofferaum) geschlossen sind (habe das auch mehrmals kontroliert!). Das licht geht nur aus wenn ich starte oder abschliesse..
übrigens ist der cdi 6/2000.
martin
Hi!
Ich habe einen Benziner 6/2000. Die Leuchten sollten nach einiger Zeit ausgehen. Ist mir beim Autowaschen aufgefallen. ICh weiß aber nicht mehr, ob's 10 oder 30 Minuten waren.
Nach einer halben Stunde sollten sie aber definitiv ausgehen!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi mpi,
schau mal in die Bedienungsanleitung deiner Kugel. Da steht es drin :)
Smarte Grüße
Elmar
hallo elmar.
danke für den tipp.
trozdem: ich schliesse das auto auf; ich öffne eine tür; steige ein; schliesse die tür; doch das lich geht weder nach 15'' noch nach 30'' aus; auch der lichtschalter ist 'aus';
ich habe allerdings noch keine 10 minuten gewartet, wenn es dann ausgeht, schliesse ich einmal darauf das der smart nicht mitbekommt das die tür geschlossen wurde.
trozdem danke!
lg aus wien und schönes WE
martin
Hallo mpi,
ich hatte dieses Problem auch schon einmal.
Trotz mehrmaliger Kontrolle ob ich alle Türen und die Heckklappe geschlossen habe, ging das Licht nicht aus.
Erst nachdem ich die Heckklappe (Cabrio) ziemlich heftig zugeschlagen habe, ging auch das Licht aus.
Das war aber ein einmaliges Erscheinen.
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Hi mpi,
pulscabrio hat vielleicht Recht. Schau mal ob die Heckklappe richtig zu ist.
Smarte Grüße
Elmar
@ mpi:
Das licht geht definitiv nach wenigen Sekunden aus, wenn die Türen geschlossen werden. Wenn nicht ab ins SC.
Bei meinem (BJ 1999) geht das licht nach einiger Zeit aus, wenn die Tür offen steht ! ! !
@ bouncer
bei meinem cdi (08/00) dasselbe: bei offenen türen geht nach einiger zeit das licht aus und nach einiger zeit wieder an und nach einiger zeit wieder aus (wahrscheinlich usw.).
Das dumme daran ist, daß es sich in den aus-phasen auch mit dem lichtschalter an der mittelkonsole nicht wieder einschalten läßt. Da hilft dann nur noch türen zu, verriegeln, entriegeln, türen auf.
smarte grüsse
:) jrr
dem der cdi spaß ohne ende macht und, weil's den jetzt auch als cabrio gibt, überlegt, ob das der bessere cdi ist
ps: ...wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
    • Ich habe ein ähnliches Problem. Habe Habe den aktuator ausgebaut und gefettete. Dann war zwei Monate Ruhe und jetzt fängt er wieder an zu zicken. Gestern im 2 ganz festgefroren. Ausgemacht, gewartet dann ließ er sich wieder starten und fuhr normal. Heute morgen dann wieder im nach einer 20 min Fahrt beim 2. Gang stehen geblieben.  Bei der letzten Aktion leuchtete das ESP Symbol dauerhaft.  Werde gleich mal die Batteriespannung kontrollieren.  Bremsleuchten arbeiten ganz normal. Den Kabelbaum hab ich noch nicht geprüft. Was kann es noch sein.
