herates
motorluftfilter austauschen
Motordeckel auf dann links im Motorraum ist ein schwarzer Kasten, der Deckel wird mit 4 Metallhalteklammer gehalten die öffnen. Dann siehst du den Luftfilter schon und der Rest ergibt sich dann von selbst. ;-)
Ausgebaut wird er, indem Du den Schieber öffnest, den alten Luftfilter entnimmst und dann den neuen rein und das Ganze wieder retour.
inzwischen habe ich ihn selbst gefunden :)
aber danke für die regen antworten.
das runde muss halt in das eckige
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
