smartz
Verkleidung Schaltung
Kann mir wer sagen wie ich die Verkleidung von der Schaltung runterbringe?
Der Stopfen in der Mitte unter der Handbremse lässt sich nicht entfernen und mir ist unklar wie die Verkleidung vor dem Schaltknauf befestigt ist.
Hat jemand einen Tipp? Die Suche hat leider nichts Konkretes ergeben.
Danke und Gruß,
smartz
unter dem Stopfen ist eine Schraube.. Der Rest ist gesteckt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Den Stopfen mit nem kleinen Schlitzschraubendreher oder Plastikkeil heraushebeln - der muß rausgehn, darunter befindet sich nämlich ne Torxschraube. Diese natürlich herausschrauben.
Der Schaltgriff ist nur gesteckt,ein kräftiger Zug nach oben und du hällst ihn in der Hand. So gehts jedenfalls bei mir, ich hab aber auch nur ne reine Halbautomatik. Achtung aber bei den Schaltgriffen mit dem Knöpfle für Automatikmodus dran. Da muß mo glaub irgendwas beachten, aber frag mich aktuell leider net was, sonst isch der Knopf im Eimer.
Wenn du jedenfalls dein Schaltknauf abezogen hast, kannst die komplett Verkleidung in Fahrtrichtung abnehmen.
Hoff hier antwortet noch jemand, der so en Knöfple drin hat :roll:
Hoff soweit mal geholfen zu haben.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
du musst den stopfen mit nem schraubenzieher raushebeln, darunter ist (tief unten) eine torx schraube. wenn die gelöst ist, kannst du die ganze verkleidung abheben. die beiden "teller" links und rechts sind durch leichtes drehen "auszuhängen"
Beim Automatik ist zu beachten das man beim abziehen des Knaufs nicht den Automatikknopf drückt weil man den eigendlich Schalter schonst mit rausreist.
Sollte man keinen original smart Knauf haben sondern einen aus dem Zubehör (Michalak, Brabus usw) kann es sein das der noch mit einer Madenschraube gesichert ist. Da kann man dann mit einem Kran dran ziehen und reißt eher die ganze Schalteinheit raus :-D.
Bei den meisten Brabusknauf(s oder en??) geht ein Gummi drum rum, darunter ist die Madenschraube.
Byebye vom Mischungsmicha
danke für die Antworten.
Dass der Schaltknauf mit runter muss, war mir gar nicht klar, ich dachte das Loch in der Verkleidung wäre so groß , dass sie drüber passt.
Dann muss ich mal schauen, wie ich den Stopfen da raus bekomme, der wehrt sich nämlich hartnäckig!
Gruß,
smartz
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
Mein Smart bei mysmart.org
Emm, nach meinen letzten Abbau rastet die Verkleidung vorne nicht mehr richtig ein, weiß aber nicht warum :-? ich glaube das hängt mit dem Teppich zusammen, aber ganz raffen tue ich es nicht.
also bei mir hats geklappt sowohl der Aus- als auch der Einbau, alles sitzt wieder wie vorher.
Am schwierigsten war der blöde Stopfen rauszukriegen, der Rest war recht easy.
Gruß,
smartz
Knäufe...
    • Hallo, ich bin der Christoph aus Quedlinburg - Harzrand. Ich fahre seit 2014 einen Smart 450 CDI Passion Bj. 2003 und bin auch bisher sehr zufrieden (gewesen) - günstig und zuverlässig auf allen Wegen im täglichen Einsatz. Den ersten 18 Jahre alten Schlüssel habe ich wegen Verschleiss beiseite gelegt und den zweiten unbenutzten genommen. Leider ist mir der letzte Woche total ausgefallen (Batterie habe ich gewechselt), sodass ich den ersten wieder nehmen muss. Da funktiert aber die Verriegelungstaste nicht mehr und das ganze ist mir nicht geheuer - eine Zeitbombe. Ich hatte mich an Mercedes gewandt, aber die lokalen haben mich an Vertretungen in Eisleben ode Halle verwiesen. Leider sehr kundenunfreundlich und mit Abwehrangebot beantwortet. Von einer freien Werkstatt habe ich den Tip bekommen, mich hier anzumelden. Ich könnte mir Rohlinge über ebay besorgen und würde es auch hinkriegen, den Bart zu wechseln, aber von der Programmierung ode anlernen habe ich überhaupt keine Ahnung. Vielleicht kann mir hier einer helfen ...oder jemanden im Umkreis nennen, der sowas beherrscht. Für schnelle Hilfe -natürlich entsprechend bezahlt - wäre ich sehr dankbar. Gruß Christoph
