amue
auf den hund gekommen, welcher?
meine damen favorisieren:
Kromforländer
Koikerhund
und
hat da jemand erfahrung mit?
obwohl ich bin mir sicher, die nicht,
zu klein, zu süß!
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 12.09.2007 um 18:41 Uhr ]
Kenne ich beide nicht - sehen aber so aus, als bräuchte man in jedem Fall einen wirklich guten Staubsauger.
JB
hey JB... ne gute schere tut's auch... :-P
kann nur nen hund aus der gattung spitz empfehlen... endgegen der landläufigen meinung sind des super tiere...
muss ja nicht unbedingt nen zwerg- oder wolfspitz sein... vorteil ist, sie sind sehr treu, anhänglich und haben als so ziemlich einzige hunderasse keinen jagdtrieb...
also ich hab bald ne pudeldame, im dezember werden babys gemacht, papa und mama sind schon gefunden....
würde nun gern ein bild hier rein stellen...aber ich weiss net, wie das geht
lg
nadine
Am 12.09.2007 um 00:27 Uhr hat JannineBu geschrieben:
Englische Bulldoggen sind übrigens NICHT Cabrio geeignet. Genau genommen nicht mal Auto-Geeignet, ausser man hat einen Pickup mit Plane, weil sie alles vollsabbern und so laut schnaufen, dass man dabei Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr überhören kann. Der von einer Bekannten von mir (ansonsten ein sehr freundliches Wesen) hat nach dem Offenfahren immer die Augen entzündet. Und geschlossen fahren ist riskant, weil die Blähungen schon in größeren Räumlichkeiten als einem Smart zu spontaner Ohnmacht aller anwesenden führen können. Ein Problem, das übrigens die meisten Molosser und ähnliche haben.
JB
sorry liebe jannine, aber so einen kokolores habe ich schon lange nicht mehr im internet gelesen.
eb's sabbern nicht mehr als andere hunde auch und bei dem richtigen futter pupsen sie auch nicht mehr und weniger als du und ich.
einzig die lautere atmung als bei anderen hunden bestätige ich dir, hier gibt es aber auch unterschiede wie tag und nacht.
gruß ypsilon (seit mehr als 10 jahren eb-besitzer)
viele grüße
ypsilon
Interessant. Entzündungen an den Augen hat Dein Prachtexemplar dann wahrscheinlich auch nicht, stimmts? ;-)
JB
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
