Kaskani
Brabus Monoblock VI Alufelgen in 16 Zoll. Vorne 5,5x 16 mit Yokohama 175/50 R 16. Hinten 6,5x 16 mit
hallo
habe seit kurzen diese bereifung und würde gerne wissen wie weit ich ihn tieferlegen kann.möchte nur federn einbauen. ich muss sagen die vordereifen sind schon ziemlich knapp vor dem kotflüge. geht das überhaupt ohne das es nachher schleift. bitte tips was ich machen kann.die beim tüv drehen das lenkrad immer bi szum anschlag um zu sehen ob es schleift. das will ich vermeiden.
Brabus Monoblock VI Alufelgen in 16 Zoll. Vorne 5,5x 16 mit Yokohama 175/50 R 16. Hinten 6,5x 16 mit Yokohama 205/45 R 16.
smarten sonntag
ich hab zwar keine Brabusfelgen drauf sondern eine Schmidt Space 16 Zoll Felge mit 195/40er Bereifung vorn und hinten.
Wenn zwei schwerere Personen (zusammen über 160kg) im Auto sitzen, dann schleift vorne links das Rad beim Einschlagen nach rechts. Und mein smart ist nicht tiefergelegt!
Gruß,
smartz
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
Mein Smart bei mysmart.org
ich habe die selben Felgen drauf und 30mm Federn drin. Du mußt die Kotflügel vorne ausstellen sonst schleifen sie etwas beim einschlagen.
Von unten einfach mit 2 oder 3 Blechschrauben etwas weiter vorne befestigen.
Am 09.09.2007 um 11:06 Uhr hat DB geschrieben:
auf welche Felge ist Dein Beitrag bezogen Brabus Monoblock VI oder Schmidt Space?
Wo drehst Du Blechschrauben rein um die Kotflügel auszustellen?
Ich würde die Kotflügel innen einfach ein paar Milimeter ausschleifen, die sind doch eh aus Kunststoff und können nicht rosten.
Gruß,
smartz
Du ziehst den Panel am Unterboden vorne raus und schraubst ihn mit zwei Blechschrauben unten an der Bodenabdeckung etwas weiter vorne wieder hin. Und schon sind die Kotflügel vorne ausgestellt. Ist mit Sicherheit besser und schöner als die Kotflügel abzuschleifen.
Ist in 5 Min gemacht.
Und bei mir sind die Monblock 16" drauf, wird bei Dir aber auch funktionieren denke ich.
ich meine uch die 16 zoll monoblock
hast du 30mm vorne und hinten ????
möchte schon das er ein wenig tiefer kommt. dachte an formel k federn aber ich will kein stress mit dem tüv daher die frage .ich werde das erstmal so versuchen wie ihr es beschrieben habt. vorne ist es ohne federn schon ziemlich knapp muss ich sagen
Hallo Kaskani,
sorry habe mich vertan, es sind 40mm v/h von Autotecnics mit orginal Dämpfer,
wenn ich von der Arbeit zuhause bin dann sende ich Dir mal ein Bild von meinem mit den Monoblock Felgen. Nach dem ausstellen vorne schleift nix mehr, der Tüvler ist mit mir im Kreis rum (ich 100kg u. Tüvler ca.90kg) und über tiefe Gullideckel so das ich dann zu Ihm gesagt habe jetzt ist schluß, da schleift nix und er hat die Felgen ja nicht kaufen müssen, und ich bin nicht hier her gekommen zum Felgen kaputt machen.
Dann kam der blöde Blick, und Ende der Prüfung mit Eintragung der Federn.
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
