Altsteiner78
HILFE! Leistungsverlust bei Autobahnfahrt
Ich fahre einen 2002 er Fortwo CDI mit einem Chiptuning von RS-Parts. Bin mit dem Tuning seit ca. 10.000km unterwegs und habe bisher kein Problem gehabt. Seit kurzem erfolgt bei Autobahnfahrten über 150 km/h nach wenigen Minuten ein KLICKEN aus dem Motorraum in das Auto verlangsamt sich eindeutig. Beschleunigung ist sehr träge und maximal 110 km/h sind ungefähr möglich. Schalte ich den Motor ab und warte kurz, dann klickt es wieder aus dem Mototrraum und ich habe wieder die normale und volle Leistung.
Angeblich kann es kein NOTLAUFPROGRAMM sein, da hierzu etwas aufleuchten müsste.
Woran kann das liegen? Was ist los mit meinem Auto???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Der Notlauf wird bei getunedten (schreibt man das so... :-? ) CDIs häufig durch zu hohen Ladedruck hervorgerufen. Kann man wohl durch Verstellen an der Schubstange des Turboladers verändern...
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 118.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Angeblich handelt es sich ja laut verschiedener Meinung nicht um den Notlauf, da dieser irgendwie durch ein Lämpchen oder ähnliches angezeigt werden müsste. Laut RS-Parts liegt es daher auch nicht an der Schubstange. Gibt es ein Notlaufprogramm, ohne das was aufleuchtet?
Ja das der Notlauf.
Ich denke du wirst die über 60PS Software haben und da muss was an der Schubstange gemacht werden sonst fliegt er dir wie schon beschrieben bei zu hohem Ladedruck in den Notlauf.
Andere Ursache könnte auch ein hängendes AGR sein. Geb dazu mal in der Suchfunktion AGR, Abgasrückführung oder Dichtscheibe ein.
P.S. beim Notlauf muss nicht unbeding ein Lämpchen leuchten. ;-)
Danke für die Antwort! Kein Lämpchen notwendig? Die meisten sagen, es liegt am Mischgehäuse. Kann das auch sein?
nein kein lämpchen notwenig.
liegt an dem fehler ob es per lampe angezeigt wird oder nicht.
zb. benziner: probleme mit ner maldasonde, es kommt die motorkontrollleuchte
zu viel ladedruck, es wird nix angezeigt, nur die leistung ist weg!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
meiner Meinung nach ist es unwarscheinlich das erst nach 10 tkm dieser Fehler auftritt ( zu hoher Ladedruck) ich glaube eher es ist das Mischgehäuse ,genau die selben Anzeichen hatte ich auch bei meinem vorherigen Cdi mit Tuning auch gehabt.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,3L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Hallo Smarties,
Hatte schon einmal genau das gleiche Problem. Ich habe mein 42 (Bj 2003, cdi, Passion, Cabrio) gebraucht bereits Chip-getunt vom DC-Händler gekauft. Weiß nicht welche Firma das Tuning gemacht hat, jedenfalls kam das bis dato 2x vor. Die DC-Leute wußten keinen Rat. Aber es stimmt, Motor abstellen und neu starten. Dann geht alles wieder!
Ciao,
Smartalex
Hallo MiNei,
Gehört nicht zum Beitrag aber dein Smartie sieht schlicht und einfach super aus! Das musste ich einfach loswerden! Gratuliere!
Ciao,
Smartalex
Was würdet Ihr mir empfehlen zu tun?
Jetzt wo es kalt ist, zieht der Smart extrem viel besser, aber der Notlauf? tritt nun noch viel schneller auf... bereits auf der Stadtautobahn schaltet die Leistung schlagartig um....
was würdet Ihr tun???
Schubstange! Steht schon weiter oben :roll:
Da du ja aus Berlin kommst.
Versuch es doch mal da:
www.smart-spezialist.com
"SternWarte Weissensee "
Lehderstraße 42/43
13086 Berlin
Telefon: 030 / 92 79 98 98
Telefax: 030 / 92 79 98 97
eMail: info@smart-spezialist.com
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr
oder
Berlin - Tuning
Inh. Steffen Henker
Dorfstrasse 28 / an der B2
13051 Berlin
Telefon: +49 30 92093740
Telefax: +49 30 92093743
E-Mail: info@berlin-tuning.com
Internet: www.berlin-tuning.com
M.f.G. Kai
mal langsam....
ihr habt zu hohen ladedruck, daher kriegt ihr notlauf und jetzt wollt ihr an der schubstange (ich nehme an ihr meint die steuerstange der steuerdose fürs wastegate) rumschrauben, verstehe ich das richtig?
ich hab die smart-cdi-steuerdose zwar noch nicht in der hand geschweige denn zersägt auf dem tisch gehabt, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass auch der smart-cdi eine unterdruckdose hat, die das wastegate mit unterdruck zuzieht. der unterdruck in der dose müsste durch ein taktventil gesteuert werden, welches vom steuergerät angesteuert wird.
nun hat ja der (chip-)tuner eures vertrauens was am steuergerät verändert... eigentlich hätte er dann ja gleich die ladedruckregelung mit anpassen können/müssen, indem er die ansteuerung des taktventils verändert. so wäre meine vorgehensweise, folglich würde ich dem tuner auf die füße treten, bevor ich den maulschlüssel raushole, oder lieg ich falsch?
Taktventil gibts beim CDI nicht. Die Druckdose wird direkt über einen kurzen Schlauch mit dem Druck im Ansaugsystem beaufschlagt. sie hält das Wastegate nur durch eine Feder geschlossen, bei ca. 1 bar Überdruck im Ansaugsystem wird dann das Wastegate einfach aufgedrückt. Dadurch kann man mittels verstellen der Schubstange die Vorspannung der Feder etwas beeinflussen. Was wiederum den Öffnungszeitpunkt beeinflusst.
also bei mein benziner war es ein kleinen swartzen schauch die von der turbo abkam, der war poreus und verlierte druck, jedes mahl ging er uber die 2800 rpm in notlauf.....
Keine ahnung ob der diesel auch so ne schlauch hat???
ok, dann liegt beim cdi ne klassische p2-dose vor. das is ja low-cost vom feinsten :o
durch verstellen an der regelstange könnt ihr den max ladedruck einstellen, das ist richtig.
allerdings verliert ihr durch lösen der muttern performance bei der volllastbeschleunigung, weil dann das wastegate vom abgasdruck (nicht vom ladedruck an der dose) aufgedrückt wird und euch abgasenergie flöten geht.
leider hab ich auf dem gebiet bis jetzt nur theoretische erfahrung, ich leg die dosen aus. die woche kommen meine ersten prototypen, dann gibts praktische erfahrung am prüfstand :-D
gibts deisbezueglich was neues? Ich hatte heute auch zum erstenmal das Problem das mir der Smart ins Notlaufprogramm ist, hab SW Tuning drauf und mittlerweile 2 Jahre ohne Probleme!
Heute dann bei 150 laut GPS auf der Autobahn war auf einmal keine Leistung mehr da... ich dann runter von der AB, Motor aus, kurz gewartet... Motor an... Leistung wieder da... bin dann mehr oder weniger langsam mit 110 km/h die 200 km nach Hause gekrochen, Unterwegs ist das ganze dann nochmals passiert, wieder Motor aus... Motor an... ging wieder...
gruesse
Ich sag nur Schubstange- die wurde bei meinem Tuning von Gerhard auch verändert,
machs einfach und der Notlauf ist weg.
Meiner Fährt 169Km/h laut GPS und hat ein geniales Drehmoment :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Wetter, Hotels und Immobilien
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?
