fortwo2007
451: Automatisch auf "A" (Softouch)
Bei den "alten" 450 bis zur Generalüberholung "second generation" war der Softouch Modus so eingestellt, dass immer der letzte aktive Modus verwendet wurde, wenn man den Wählhebel in "D" stellte.
Jetzt ist es so (also auch beim 451), dass man immer erstmal im manuellen Schaltprogramm Softip beginnen muss, d.h. man muss jedes Mal erst mal das "Knöpfchen" drücken, um in Softouch zu wechseln.
Das kann man doch bestimmt wieder so programmieren lassen, dass beim Einlegen von "D" immer Softouch zur Verfügung steht (bis man es manuell ausschaltet)?
hat irgendwas mit den abgaswerten zu tun...
deshalb hat smart es seit dem 2nd "abgeschafft".
bei meinem oldliner bin ich immer nur im "A" gedüst, da man dort noch mit lupfen des gasfußes einen gangwechsel beschwören konnte.
seit meinem 2nd fahr ich nur noch mit den schaltwippen, da die automatik schlicht und ergreifend viel zu spät und dann auch noch "ohne vorwarnung" schaltet.
da gewöhnt man sich schnell das selbst schalten wieder an. ;-)
wie gesagt - auch nur mit den wippen, weil runtergreifen nervt. :-P
von der möglichkeit, das man es wieder einstellen kann mit dem "letzten modus", hab ich leider noch nix gehört...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Also ich finde es auch nervig. Mein "Alter" stand immer auf A und obwohl ich jetzt über 1200 Km mit dem "Neuen" hinter mir habe kann ich mich noch nicht daran gewöhnen. Der Druck aufs Knöpfchen fällt mir erst wieder ein wenn der Kleine anfängt zu jaulen, weil ich mal wieder im 1. Gang bei 5000 Umdrehungen bin. Ich fahre nunmal Grundsätzlich auf A und finde er schaltet bei weitem nicht so schlecht wie es hier oft zu lesen ist. Ist halt ein subjektiver Eindruck.
Sonnige Grüße ;-)
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
Nicht alles neue ist halt immer besser....
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Also wenn ich losfahre, schalte ich etwas früher als die Automatik in den 2. Gang - und die softtip ist an...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@fortwo2007,
meld dich doch mal bitte wegen der CD-Box, liegt ja jetzt schon wieder etwas zurück und Mail / PN sind ja noch nicht hinterlegt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
wie Kevin_Lomax schon sagte, es hat mit den abgaswerten zu tun.
der smart wurde in einem modus getestet, in dem fall auf Manuell.
dank euro 4 ist es nun pflicht das der wagen immer in dem modus startet in dem der test gemacht wurde.
um zu stellen ist es leider nicht.
ich sehe dabei auch kein großes problem, denn wenn du NICHT manuell fahren willst, mußt du dennoch vorher den gang einlegen, also hast du den schaltküppel eh in der hand und dann ist auf das knöpfchen drücken doch kein akt
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 07.09.2007 um 10:40 Uhr ]
und meiner ist jetzt auch EURO 4. 8-)
Smart & Pulse CDI
