eddy_wagner
Quietschen der Vorderachse nach Kulanztausch der Voderferern beim 2001 fortwo?
hatte meinen fortwo vor einem Monat im Service, dabei wurden die vorderen Federn getauscht. Wohl eine Art "Rückrufaktion". Soweit gut. Seitdem quietscht aber meine Vorderachse. Bei einem erneuten Termin gestern hiess es, man müsste die Querlenker tauschen, es wären die Gummis der Querlenker. (kann das sein mit 43 TKm???) Wollte ich aber nicht machen lassen, da ich den Wagen in absehbarer Zeit verkaufen werde. Hatte gesagt, daß die es schmieren sollen. Als ich den Wagen abgeholt habe, erwartete mich eine Rechnung über 103,--€. Das Geräusch ist aber unverändert. Was tun?
Viele Grüße, Eddy
Auto-Radio-SHop Stuttgart
E. Wagner
Reinsburgstraße 96 b
70197 Stuttgart
info@ars-stuttgart.de
www.ars-stuttgart.de
Hallo Eddy,
nimm mal eine Flasche Sprühöl (WD40 oder Carramba) und sprüh das Domlager der Fahrwerksfedern damit ein. Durch den Kotflügel von unten her kommt man da leicht dran.
Wenn es wirklich die Traggelenke sind, dann quitscht da eigentlich nicht das Gummi. Eher Eisen auf Eisen. Versuch mal mit der Sprühkanülle hinter die Gummis der Gelenke zu kommen.
Gruß, Rolf
Hi!
Den Eindruck hatte ich auch, es hört sich tatsächlich eher nach Metall an Metall an. Werde es heute abend einsprühen. Was denkst du, soll ich machen mit der Rg über 100,--€ und am Fahrzeug keinerlei Verbesserung nach Werkstattaufenthalt?
E. Wagner
70197 Stuttgart
Wo immer Gummi in der Nähe ist, kein WD40 oder Caramba verwenden. Alternativ ein Motorrad-Kettensprühfett, das für O-Ring-Ketten geeignet ist. Habe da schon einschlägige Erfahrung. (Gummilager am Wohnmobil haben nicht mehr gequietscht, haben sich aber zügig zerstört).
Klaus
Also bei mir kam das Quietschen mit ziemlicher Sicherheit von den Lagern der Dreieckslenker.
Siehe auch hier.
Normalerweise sitzen die Gummis stramm mit Hülsen an ihrem Ort.
Bei mir waren sie so ausgeschlagen, dass sich die Hülsen in ihrem Sitz verdreht haben und das hat bei Bodenwellen Klopfgeräusche und beim Einfedern wahrscheinilch auch die Knarzgeräusche verursacht...
Ist aber nach 150tkm (bei mir) auch zu verschmerzen, wenn die mal getauscht werden müssen - denke ich.
WD 40 oder alternativ Brunox kann bei Gummi bedenkenlos verwendet werden.
Also wenn Deine VA vorher keine Geräusche machte und jetzt, nachdem die dran gebastelt haben macht sie welche, würde ich in´s SC fahren und denen das richten lassen.
Selbst würde ich da nicht Hand anlegen. Auch wenn´s auf Kulanz oder so getauscht wurde hast Du ein Recht drauf das es hinterher auch OK ist.
René
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
