Fahim
Wie macht sich eine rupfende Kupplung bemerkbar?
Hallo Zusammen,
überall lese ich von rupfenden Kupplungen. Nur kann ich mir unter "rupfen" nichts wirkliches vorstellen :-D
Kann mir evtl. jemand beschreiben, wie sich eine rupfende Kupplung bemerkbar macht?
Bei meinen Smart höre ich ab und zu (nicht immer) einen ganz leichten und leisen Stoß (wie ein Boxschlag) von Hinten... weiss evtl. jemand ob dies normal ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 02.09.2007 um 21:56 Uhr ]
Grob beschrieben fühlt es sich so an als wenn dein Auto "stottert"...quasi wie ein Fahranfänger, der beim Anfahren zu wenig Gas gibt oder die Kupplung zu schnell kommen lässt...Grund ist der nicht mehr optimale Kraftschluß der Kupplung...merkste dann schon, keine Angst.
Zum Bummsen kann ich dir nichts erzählen. :lol:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Hab ich schonmal gesehen... und gerochen! Der Betreffende war mit nem smart an einem steilen hang mehrmals mit vollgas angefahren. Es war so steil dass die Kugel während dessen nen paar meter zurückgerollt ist. Da wurd die Kupplung so warm, dass er die erste Zeit danach auch son stottern hatte, hat sich aber gelegt. Mehr weiß ich nicht...
Danke für die schnelle Beschreibung. Meiner kommt bald auf die 100000km... dachte nur es könnte evtl. etwas sein, was ich nicht merke.
ist es normal wenn man über einen holper fährt und dann ruckelt der smart so? das is bei meinem recht häufig als wenn er sich verschluckt
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
