ROSE
451er Verdeckpflege
Hallo...
werde bald ein neuen 451er Cabrio mein eigen nennen dürfen.
Hier nun mal 1-2 Fragen:
- Gibt es spezielle Pflegemittel die ich auf das Verdeck aufbringen kann um es zu schützen. (Versiegelungen o.ö.) Oder ist das bei der heutigen Generation von Verdecken nicht mehr nötig?
- Kann man mit dem Cabrio auch in eine Waschstraße fahren? (natürlich bei verschlossenem Verdeck^^)
Smart! - Smart? - Wo?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 01.09.2007 um 11:48 Uhr ]
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
also ich fahr prinzipiell nicht in eine waschanlage. ic hhab das 451er cabrio noch nicht live gesehen aber beim 450er kannst du im bereich der b säule mit dem finger einfach so in den innenraum zwischen dichtung und verdeck. und wenn ich mir dann vorstelle, was so eine bürste der waschanlage das verdeck wegdrücken könnte und das ganze wasser nach innen gelangt...
da lieber mit der hand putzen. ist eh viel gründlicher :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ich wasche auch von Hand ,ist beim Smart aufgrund der Dachkontruktion am sichersten zumal bei der Fahrzeuggröße keine große Arbeit ,vor allem vermeidet die Handreinigung häßliche Kratzer in den Bodypanels.
Mfg.Mike
:lol:
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,3L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ok... Waschstraße werde ich mir dann wohl auch sparen... :)
wie schauts mit der "Versiegelung" des Daches aus? :-?
Also ich bin mit meinem 2002er Cabrio immer in die Waschstrasse gefahren und es hat ihm nicht geschadet. Allerdings fahre ich nicht in eine Bürstenwaschanlage. Mein Neuer wird nächste Woche ebenfalls durch die Waschstrasse gefahren. Bisher hatte ich nicht die geringsten Probleme mit Wassereinbruch oder Kratzern. 1-2x im Jahr gönne ich ihm die Cabriopflege von Smart und eine neue Politur.
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
das verdeck einfach mit einer guten versiegelung, ich empfehle die versiegelung von renovo zum streichen, einlassen und gut trocknen lassen, das verdeck wird dann net immer patschnass, sondern der regen perlt gut ab und du kannst es nach kurzer zeit auch wieder öffnen :)
eigentlich brauchen die verdecke keine versiegelung, es geht halt nur darum erstens die farbe zu erhalten, den stoff zu pflegen und das schnelle ablaufen ermöglicht ein baldiges abtrocknen und man kann wieder offen fahren ohne sich wasser in den *verdeckkaten* zu schubsen :)
sond sind irgendwann mal stockflecken und kondenswasser im auto.
liebe grüße quaxi
Wie schauts denn mit Silikonspray aus... ist sowas zu empfehlen?
Für Plastikteile ist das super, aber auch für verdecke...?!?
Hat da wer erfahrung mit?
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
