Olai
Scheibenwischerintervall programmierbar?
Tach,
weiß jemand, ob es ein programmierbares Wischerintervall für den 450 zu kaufen gibt? Durch Betätigung des Wischerhebels wird die Intervallzeit individuell eingestellt.
Freunde von mir hatten sowas früher im Kadett E bzw. Polo 6N. Sehr praktische Sache, die Frage ist nur, ob es sowas auch für Smarties gibt... :-?
Hallo Olai,
wofür braucht man das??
M.E. reicht doch das vorhandene - 1x kurz antippen für kurzfristig verspritze Scheibe (z.B. die Gischt beim ÜBERHOLEN :lol: ), "normales" Intervall bei Nieselregen, bei stärkerem Regen "reguläres" Wischen oder bei Bedarf der "Rennmodus"...
Langt Dir das nicht?
Ansonsten fällt mir spontan nur der Regensensor ein - ich glaube, der wischt per Intervall dann nach Regenintensität.
Micha
meinst du die Zeit zwischen den Intervallen :-?
Also bei meinem ist es Geschwindigkeitsabhängig. Je schneller ich fahre um so geringer ist die Zeit zw. den Intervallen.
Und wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht der Heckwischer mit an.
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.´06
Was bringt es mir, dass das Intervall geschwindigkeitsabhängig ist? Darauf nimmt der Regen doch keine Rücksicht.
Es gab mal im Zubehörhandel ein Relais, bei dem die Intervallzeit vollkommen stufenlos einstellbar ist. Im Grunde würde es mir schon reichen, wenn man drei Stufen für unterschiedliche Witterung einstellen könnte.
Klar, man könnte wahrscheinlich auch einen Regensensor nachrüsten, aber die Kosten stehen m. E. in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Dieses Relais gab es damals für ganz kleines Geld.
Wenn die Scheibenwischer nicht über die Zentralelektronik gesteuert werden sondern über schnödes Steckrelais (was ich aber nicht glaube, da ja nicht mal die Blinker über Steckrelais laufen) hätte ich ne einfach Lösung...aber bevor ich die ausgrabe müßte ich das wissen.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Dann kannst du (z.B. bei MDC) direkt einen Regensensor zum nachrüsten kaufen. Damit sind alle deine Probleme gelöst und du hast ein wertvolles Komfortfeature mehr im smart!
Ja und :-?
145 Gold ist aber 'ne Menge wollte er damit bestimmt sagen.........und ich auch ! :(
Also so teuer finde ich das nicht. Mir würde der Umbau und die Optik mehr Sorgen bereiten als die 145 Euro (Aufs Jahr gerechnet nicht mal 50ct pro Tag ;-) - oder zwei Zigratten weniger im Jahr)
Der Komfortgewinn mit Regensensor ist ungemein groß!
DA ihr gerade beim Thema Wischer seit, klinke ich mich mal ein.
Bei unserem 42 Bj. 07.2007 geht der Scheibenwischerbetätigungshebel sehr schwer und ruckartig.
Entweder man schaltet intervall ein, oder die zwei Geschwindigkeitsstufen.
Ein Antippen, z.B. nach unten, so dass die Wischer nur einmal wischen, gibt es scheinbar nicht, oder irre ich mich jetzt ?
Vielen Dank
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
Dachte das wurde mittlerweile schon mitbehoben :roll:
Weiß jetzt net ob´s beim 451 des schon gibt, aber bei 450er Modell war es so wie du es beschreibst. Kein Einzelwischen :(
bis die Tage
Kissi
Wird auch immernoch so sein.
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
