CDI-Treiber
Schallwandlergehäuse nur bis 2000er Smart,s verbaut
Hallo Smart Gemeinde
Habe im Forum schon oft gelesen das die Schallwandlergehäuse (Eimer) nur bis Baujahr 2000 verbaut wurden.. waren bei meinem 2000er Pasion auch drin.. nun habe ich mir einen 2005er Pulse gekauft und wollte diese nachrüsten aber siehe da die Eimer waren schon drin.. wurden nach Rücksprache vom Vorbesitzer auch nicht eingebaut.. wer von Euch weiß dazu mehr..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Irgendwann ab 2001 wurden die Eimer nur noch im Zusammenhang mit dem Soundsystem verbaut. Ohne Soundsystem klebten nur 10cm LS unter dem Armaturenbrett ;-)
Also bei meinem 2000er ohne Soundsystem waren sie nicht drin. Keine Ahnung ob ich nen Passion oder Pure habe, woran erkennt man das?
Habe ne silberne Tridion, Klima, E-Fenster, aber schwarze Spiegel und es ist nen CDI
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
@ollisun
Hat eventuell der Vorbesitzer diese ausgebaut und in eine andere Kugel eingebaut :-?
@cdi-Treiber: Hast du Hochtöner auf dem Armaturenbrett? Wenn ja, dann hast du ein Soundpaket - und wenn das ab Werk drin war, dann hat der auch die Schallwandlergehäuse drin.
Grüsse
Matze
Hallo Smarti,s
Danke für die schnelle Antworten.. ja ich denke es hat auch was mit dem Soundsystem zu tun.. beim 2005er ist es verbaut.. bei meinem alten Oldliner war es nicht verbaut aber die Eimer schon samt Nokia Lautsprecher..
rYOzx3vs_jpg.htm
MfG KHL
bis Juli 2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km.. ab August 2005er CDI mit 25.000km
MfG KHL
Am 30.08.2007 um 19:45 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
an der Art der Rücklichter zum Beispiel
Wie jetzt? Hatte die ganz normalen drin, also nicht die Bi-Colour, aber dafür jetzt die Facelift Dank Cougar :lol:
    • Hallo zusammen, Für meinen originalen Smart Fortwo 450 Fahrradträger (Baujahr 2003) bin ich dringend auf der Suche nach den dazugehörigen Montagehalterungen (oben). In der Smart-Community werden diese auch gerne als „Örchen“oder Befestigungslaschen bezeichnet. Es handelt sich um die beiden Metalllaschen, die hinter der Heckschürze direkt am Crashmanagement / Chassis des Smart montiert werden, damit der Träger dort eingeschraubt bzw. eingeklinkt werden kann. Hat zufällig noch jemand ein Set aus einer Schlachtung oder von einem alten Smart herumliegen? Oder steht bei euch ein Schlachter auf dem Schrottplatz, wo sie noch montiert sind? Ich würde sie euch sehr gerne abnehmen! Fahrzeugtyp: Smart Fortwo 450 (1998 - 2007) Bauteil: Fahrradträger-Befestigungslaschen am Chassis / Halterungen Zustand: Gebraucht ist absolut kein Problem, solange das Gewinde und die Form in Ordnung sind. Ein Versand nach den Niederlanden wäre super (die Versandkosten übernehme ich natürlich komplett). Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen! Viele Grüße, Mark
