rabu
Blinkerproblem
habe ein kleines (so hoffe ich) Problem mit den Blinkern.
Grundsätzlich funktionieren alle Lampen, also vorne, Seite und hinten.
Wenn ich den Blinkerhebel setze, egal ob rechts oder links, ist der Blinktakt zweimal normal und dann blinken die Blinker in schneller Folge, gleich so als wenn eine Lampe defekt wäre, was aber nicht der Fall ist. Komischerweise geht es bei Einschaltung der Warnblinkanlage normal.
Wer weiß Rat........ :-?
Gruss Rainer
Elvis ist tot, Einstein ist tot - und mir ist auch schon ganz schlecht.
Gruss Rainer
ist das immer oder nur wenn es draussen kalt und feucht ist?
Habe das in den etwas kälteren Tagen (so ab 13 Grad und kälter) öfters morgens auch.
Laut SC liegt das an der ZEE, die dort irgendwo ein Kontaktproblem hat.
Der Blinker läuft dann auf doppelter Frequenz, bei Warnblinkanlage ist es normal.
Gib mal "nervöser Blinker" in die Suchfunktion oder "Blinker ZEE".
Es gibt einen Workaround mit jeweils noch ein Birnchen oder Widerstand je Seite einbauen.
Wenn der Smart trocken ist, ist es übrigends nicht, da funktioniert der Blinker normal.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
im Moment ist es trocken und das Problem besteht trotzdem.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
wo sitzt eigentlich die immer wieder erwähnte ZEE?????????
Gruss Rainer
Gruss Rainer
kann es sein, dass bei diesem dioden, widerstand einbau eine 1N 4 007 gemeint ist? zumindest finde ich keine 1N1007!
und einen 10 Ohm widerstand hat der conrad auch nicht sondern 11 Ohm! oder waren es WATT?! weiß ich jetzt grad nimmer!
grüße
nouse
[ Diese Nachricht wurde editiert von nouse am 29.12.2007 um 19:42 Uhr ]
1N4007 und wer lesen kann ist klar im Vorteil ! :-D
Klick den Link von Timo an !
ok...danke schon mal.
aber in dem link steht doch 1N1007...egal, also 4007 und bei dem widerstand meinte conrad, dass sie nur 11Watt haben und eben keine 10Watt.
(ich kann die anderen beiträge leider nicht lesen....nur den original beitrag und den der direkt als antwort darauf kam; der rest ist nicht da...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von nouse am 30.12.2007 um 17:33 Uhr ]
Der erste Beitrag ist doch OK, steht alles drin. Das was der "Autoschlosser" dazu geschrieben hat, kannst Du ignorieren.... der is halt Autoschlosser und kein Elektriker... :-D
Widerstand mit der Belastbarkeit 11W ist doch OK, darf halt nur net kleiner sein, der raucht sonst ab (sage ich mal so, bin zu faul es nachzurechnen...).
Tachchen...
ich muß den Thread mal wiederbeleben... :/
Mein Kleiner hat seit vorgestern ein ähnliches Problem(chen?!).
Ich steige morgens ein, fahre los und merke beim ersten links abbiegen, das er zwei Mal normal blinkt und dann schnell blinkt.
Ging dann natürlich von einer defekten Lampe aus... - habe bei nächster Gelegenheit nachgesehen und hinten links als defekt deklariert.
Gestern eine Lampe organisiert und eingebaut... (die vorhandene war erst kurz drin und leicht dunkel). Nach dem Zusammenbau den Blinker getestet... - und immernoch das gleiche Phänomen - zwei Mal normal und dann schnell (ohne Licht hinten links). :-?
Das was mich aber besonders stutzig macht... - gleichzeitig funktioniert vorne links das Standlicht ebenfalls nicht! :o :-?
Alle anderen Beleuchtungseinrichtungen funktionieren (nur hinten links der Blinker und das Standlicht vorne links bleiben aus). :(
Ist das auch die ZEE? Oder hat er was 'besonderes'?!
*edit*
Habe mir gerade den Lösungsvorschlag der weiter oben verlinkt war durchgelesen...
...kann 'mein' Problem eventuell einen (längst über-)-fälligen Batteriewechsel signalisieren?! (Es ist immer noch der 1. Originalakku verbaut.) ;-)
*editfertig*
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~8 Jahre|~103.000 km|digitaler Gasfuß):spritmonitor.de + ca. 1 Ltr. :roll:
Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von allen ironischen Postings die ich schreibe - und allen Fehlinterpretationen, die aufgrund mangelhaften Verständnisses Dritter aufkommen können! :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pulsedriver am 23.08.2009 um 15:16 Uhr ]
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Nee, er meint von unten! 🙄 Falls Du des Lesens mächtig sein solltest, ist hier die Rede von einem Ringschlüssel! Mit einer Ratsche und einer Nuss bekommst Du das natürlich nicht hin, weil dafür wesentlich mehr Platz benötigt werden würde als für einen gekröpften Ringschlüssel!  Mit einem Ringschlüssel kannst Du den Riemen so weit weg drücken, daß damit die Schraube gedreht werden kann. Und die Schraube macht man ja auch nur so weit auf, daß man die Lichtmaschine gerade so bewegen, soll heissen schwenken kann. Und dann braucht man auch keine großen Strecken zurück legen, damit die Schraube wieder fest wird. Mit ein bisschen logischem Denken sollte man da auch selbst drauf kommen. Aber ich vergaß! 😇
