streetparade
Hilfe!! Problem mit der Motorelektonik Kontrollleuchte
heute morgen fahre ich halb verschlafen zur Arbeit. Auf einmal geht bei meinem Smart (Bj. 2004 km. ca. 35.000) die Motorelektonik Warnleuchte an. War so bei 100km/h hat ein wenig geruggelt.
Also gleich mal in der nächsten Ortschaft rechts ran. Motor aus - neu gestartet - shit immer noch an
Aber der Motor läuft eigentlich ganz normal jetzt. Kein Leistungsabfall oder ähnliches. Jetzt bin ich im Büro, der kleine in der Tiefgarage und ich mach mir Sorgen was da los ist.
Was könnte das sein? Ich hoffe ja, dass heute abend einfach alles wieder gut ist...
Was meint Ihr?
:o :o
Batterie abklemmen für so 30 min... wenn es dann nochmal auftaucht zum SC und Fehlermeldung auslesen.
Ein Diesel oder Benziner?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Wenn die Lampe dann trotz Abklemmen der Batterie anbleibt oder nach kurzer Zeit wieder angeht, wird Dir aber nichts anderes übrig bleiben, als den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, da müsste dann Detailinfo zu dem Fehler drin stehen.
und ich tippe mal auf die lambada-sonde ;-)
(ja.... LAMBDA :-P)
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Oder Kat zerbröselt. Wenn du gegen den Auspuff haust rappelt da was?? :-?
Am 30.08.2007 um 11:57 Uhr hat streetparade geschrieben:
Hilfe...es wird ja immer schlimmer.
Was wird immer schlimmer?
Letzter Stand, den Du beschrieben hast war, daß der Motor normal läuft und nur die Lampe leuchtet? :-?
Am 30.08.2007 um 08:06 Uhr hat streetparade geschrieben:
Ja sorry das war auf Lamdasonde und dan kaputter Kat bezogen. Habe mir gerade eine neue Wohnung gekauft und da kann ich jetzt eine teure Reperatur nicht wirklich gebrauchen, gewschweige dnan ein neues Auto :o :cry:
Jetzt mach Dir mal keinen Kopf, sondern gehe strukturiert vor, erstmal die Batterie abklemmen, denk an den radio Code, den Du in einem solchen Fall auch nach dem Wiederanklemmen neu eingeben musst, wenn dann die Leuchte aus ist, abwarten, wenn nicht, Fehler im SC auslesen lassen.
Cool bleiben als Smart Fahrer!
stimmt eigentlich - verrückt machen hilft nichts. Kann man eigentlich den Fehlercode auch bei ATU auslesen lassen? Ist doch sicher günstiger als bei den smart center apotheken
nur dass die Atu Fritzen sich nicht mit Smarts auskennen... würde da nie einen Smart hinbringen.
Stefanie
Bin mir nicht mal sicher, ob die in allen Filialen die richtige Software zum Auslesen der Fehlercodes für den Smart besitzen.
Und selbst wenn, mehr machen lassen als den Fehlercode auslesen lassen würde ich dort 10000 %ig nicht!!!
Bei ATU würde ich nichts machen lassen...bei keinem Auto...nur Teile kaufen und selbst das können sie nicht ordentlich :roll:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 30.08.2007 um 14:06 Uhr ]
Am 30.08.2007 um 11:46 Uhr hat streetparade geschrieben:
lamda sonde??was kostet der Spass
Bei meinem DC/SC 120,-EUR netto pro Stück,
2 davon brauchts.
Übrigens, auf der Rechnung steht tatsächlich "Lambada-Sonde" :)
Sepp
[ Diese Nachricht wurde editiert von bj_aus_Tirol am 30.08.2007 um 15:06 Uhr ]
    • Ich traue doppelseitigem Klebeband nicht recht über den Weg. Autos werden zu kalt und zu heiß,  haben u. a. dadurch Ausdünstungen der verwendeten Chemikalien in den Materialien, die in Wechselwirkung treten können. Ich habe sowas schon gesehen. Es kann bei Echtleder sein, dass der Kleber „durchschlägt“, also sichtbar wird als dunkle, nass wirkende Stelle. Aber sicher kommt es auch auf das Klebeband an.   Bisher hoffe ich, dass die altersbedingt aufgeraute Oberfäche des Lenkrads genug Haftgrund bietet. Sehr stark einschlagen und den oberen Teil des Lenkrad benutzen tut man ja eher beim U-Turn oder einparken. Da ist die Geschwindigkeit gering und ein kleines Spiel nicht crucial. Für mich. Also wirklich klein. Ich hänge am Zitrönchen und am Leben.   Bei unseren Versuchen sind sicher mittel- und langfristige Erfahrungen interessant!
