azurrr
Lenkrad mit Schaltwippen (ESP) an Smart ohne ESP ?
Hi Leute,
ist es möglich ein Lenkrad ,welches Schaltwippen und einen defekten Lenkwinkelsensor hat in einen 2001er Smart ohne ESP einzubauen und dann nur die Schaltwippenfunktion zu genießen ?
azurrr
152749.jpg?stamp=1216464045
Dazu brauchste meines Wissens nach eine Schaltbox (Brabus? Italien?) die die Schaltbefehle umsetzt.
Und die Wippenschaltungssensoren müssen geändert werden.
Hmm , lohnt sich denn der ganze Aufwand ?
Was gibts sonst für Möglichkeiten ???
Ist das schwieriger , wenn man kein ESP hat ? Bei der Suche hab ich eigentlich nur Lenkräder mit Schaltwippen und 42ssss mit ESP finden können...
Azurrr
ob du jetzt im SC 150 EUR für die Freischaltung oder für die älteren Modelle nur die Brabus Schaltbox 150 EUR zahlst ist doch egal.
Ich habe das original Brabus Schaltwippenlenkrad und die Schaltbox verbaut und ziehe sowas irgendwelchen Basteleien vor.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hey cool, vielen Dank für die Antwort.
Also ist es im Grunde egal, welches Lenkrad ich mir hole ? Es kann auch ruhig das ESP Dingen kaputt sein oder?
Dann könnt ich ja in der Bucht eins sehr günstig schießen und mir dann auch solch eine Box besorgen :)
dann musst du beim 3 speichen lenkrad aber noch die wiederstände der schaltwippen ändern. ;-)
das "ESP Dingen" kann defekt sein. brauchst du eh nicht. wenn dein jetziges lenkrad in der
funktion ok ist, baut man einfach deine wickelspule an stelle der 3-speichen lenkradspule ein.
beim 2 speichen braucht es das nicht.
Hi Smartipercy
Ich habe noch ein 3 Speichen Lenkrad mit ausgelöstem Airbag, kann ich bei diesem mein Airbag von 2 Speichen Lenkrad wieder einbauen , incl. der beschriebenen Wickelspule und der Brabus Schaltbox ??? Habe eine City-Coupe Baujahr 06/2001
Smarte Grüße Frank
Hi blueandrew
Ja hat geklappt, Airbag mit Wickelspule genutzt, Brabus-Schaltbox und Leitungssatz neu, Widerstände umgelötet !!! :)
Sorry, muss den Thread nochmal aufrufen:
Also, ich fahre ein passion 2001 mit rust plus und will auch dieses Lenkrad.
Kann man das ohne Probleme verbauen, oder muss man da was berücksichtigen?
bei solchen Fragen würde ich am besten mal beim Herrn Papenburg von MisterDotCom anrufen. Der hat echt Ahnung von solchen Sachen, und baut dir auch solche Lenkräder in "ältere" Smarts ein.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
@ Extrem,
du brauchst die schaltbox zb. von brabus
sowie die änderung der widerstände im lenkrad
dann funzt das dreispeichen auch an deiner 2001 kugel.
gruss
dieter
Ich kann da Limited-one nur rechtgeben.
Bei MDC in Düsseldorf ist man mit diesem Problem bestens aufgehoben.
In mein Cabrio ( Bj. 01 Trust+ ) ist letzte Woche bei denen so ein Lenkrad eingebaut worden.
Super Service, bezahlbare Kosten.
was sind denn die einbaukosten...
Danke Dieter, habe ich vom Micha auch mitbekommen, der Werner kommt am Samstag zum Treffen ja auch, dann werde ich in mal fragen, ob der mir die Schaltbox verkaufen kann, dann muss ich nur noch das Lenkrad mit defektem ESP finden, dass das ganze funktioniert
Also wiederstand
Schaltbox von Brabus
Kosten in der Reinfolge
130 Euro
140 Euro
SOS Weihnachtsfeier
    • Auf dieser Seite mal ein Beispiel aus Kleinanzeigen von einem gewerblichen Verkäufer. Dort steht:    Versandkosten in Deutschland(ohne Inseln) ab 10 Euro.Auslandsversand möglich Preis auf Anfrage.   Einfach mal anschreiben, ob er nach Russland versenden würde und was es kostet. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
