Gast struppy
hilfe dringend -->Abschlußkabel?
Gast struppy
Anschlußkabel....natürlich.
hallo, ich habe mir die spl's mit eimern vom Hifi-Matze geholt, sind auch schon eingebaut. leider weiß ich nicht welches der kabel an den Lautsprechern plus oder minus (kabel mit roter line oder nicht)ist kann mir jemand helfen? was passiert wenn die falsch gepolt sind?
mfg und vielen dank
Examen + Approbation = ZA
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 25.08.2007 um 07:52 Uhr ]
Du mußt alle Kabel nur gleich anschliesen, dann dürfte es egal sein..meist ist auf den LS sogar die Polung markiert. wenn Du einen TMT falsch anschliesen tust, dann hörst Du das ganz deutlich, die Signale heben sich teilweise auf, der Bass wird dünn und die Musik "klebt" an den Lautsprechern.. am HT isses schwieriger. also alle Leitungen mit Strich, an + anklemmen..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gruß Thomas
Am 25.08.2007 um 07:51 Uhr hat struppy geschrieben:
Ist egal, Hauptsache Du schließt alle Lautsprecher gleich an.
HTH
braeuti
Gast struppy
vielen dank erstmal.
@vs900 Leider kann ich diese makierungen nicht finden oder sehen, sind ja schon eingebaut die LS und die Eimer gedämmt.
wie weit hast Du den Spass denn schon eingebaut?
Lautsprecher schon an die Weichen oder fehlen die Weichen noch?
Bis auf schlechten Klang kann eigentlich nix passieren.
Habe bei mir das gleiche System verbaut und die rot markierte Ader an + angeschlossen (sowohl an den Weichen wie auch am Verstärker).
Wie vs900 schon geschrieben hat musst Du eigentlich nur drauf achten dass sowohl der linke wie auch der rechte Kanal gleich angeschlossen ist.
Alles wird gut
Jochen
Gast struppy
@ bert danke.
eimer sind drin und die alle amaturen ect. wieder fest, will nu die weichen anschließen. mache wie ihr sagt, rot makierte an plus und alle gleich. danke werd das nu ma machen und hören...
Kannste auch so testen
Am 24.11.2003 um 17:52 Uhr hat Hifi-Matze in einem anderen Fred geschrieben:
Ganz einfach:
Du nimmst eine kleine Batterie (1,5 V, wenns nicht funktioniert kannste auch was grösseres nehmen) und hälst die beiden Enden des Lautsprecherkabels KURZ an die Pole der Batterie.
Wenn der Lautsprecher dann HERAUSkommt hast du die Plusleitung am Pluspol der Batterie, wenn er HINEINGEHT hast du die Minusleitung am Pluspol der BAtterie.
Achtung: Dies NICHT an Hochtönern machen, die können die Gleichspannung thermisch nicht aushalten und Schaden tragen...
Üüüühh!!!
Matze
Micha
Gast struppy
So hab alles fertig, muß nur noch die Kabel "verstecken" und richtig einstellen (lassen) aber es funtioniert alles. nur hat jetzt leider mein Navi ein problem, da muß ich testen ob es am geknickten kable der Gps Maus liegt...
sonst aber alles i.O.
vielen dank für die tipss und hilfen.
