fortwo2007
451: Radio 9/Soundpaket
Ähm, die Übergabe war erst heute (alos noch nicht alle Details in der Bedienungsanleitung nachgelesen) - aber es gab gar keinen Radio-Code mit (gibt es angeblich nicht bei diesem radio und gab es wohl schon beim 44 nicht mehr). Haben die anderen 451 Fahrer auch keinen Code bekommen? Danke!
Code für den Radio gibt es nicht mehr ist bei dieser Einbauweise nicht nötig ( ziemlich umständlich auszubauen ). :lol:
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,3L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Danke, aber raus bekommt man jedes Radio wenn man will! Bei unserem anderen Auto ist das Ding auch so integral in der Mittelkonsole drin und es gibt trotzdem nen Code. Aber auch gut so.
Das radio ist mit mit dem Auto (glaube über die Fahrgestellnummer) via CAN-Bus verbunden. Ist aber für jemanden der sich auskennt genauso wenig ein Problem wie das mit dem Code.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass überhaupt jemand das Smart-Radio klauen will.... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das Radio ist mit dem SAM verbunden und mit dem Fahrzeug verheiratet.
Gruß Frank
Jede Ehe kann man scheiden, und jeder kann sich dann neuverheiraten... Dennoch bei einem (hässlichen) smart radio 9 oder 10 sicher nicht so wahrscheinlich wie z.B. bei einem COMAND APS.
Hhm, die ersten Probleme tauchen auf.
Gestern ist erst der Subwoofer unter dem Fahrersitz ausgefallen und später ließen sich dann CDs nicht mehr abspielen (eingesaugt wurden sie noch, die Tracks wurden angezeigt, aber sie liefen nicht los).
Nach Motor aus, Aussteigen, Fahrzeug zu und auf geht jetzt wieder alles.
Jemand schon ähnliche Probleme gehabt oder gar ne Idee, wo die smart Leute anfangen sollen zu suchen (so sporadische Fehler, die sich beim Termin ja ganz gerne genau dann nicht reproduzieren lassen sind ja nicht das Optimum zum Einstieg ins Trouble-Shooting)...
Nochmal ne Frage: Was soll alles an Lautsprechern eigebaut sein, wenn man das "Audiopaket" = Radio 9 + Soundpaket eingebaut hat: Ich finde nur die 2 großen Mitteltöner in den Türen und die 2 Hochtöner am Lüftungsauslass zur Windschutzscheibe (= 4 Lautsprecher) und den Subwoofer unter dem Sitz.
Man kann die Preisliste auch so verstehen, dass 2 Tieftöner, 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner = 6 Lautsprecher (+ SW) verbaut sein sollten.
Oder handelt es sich eventuell um einen kombinierten Tief-/Mitteltöner in den Türen?
dada: :)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
