timsmart
Starkes Poltern auf schlechten Strassen
...und zwar vorne oder Mitte linksseitig.Beim Fahren,schnell oder langsam,keine Probleme.Nur auf geplasterten Strassen,ein Poltern und Schlagen,als würde demnächst irgendwas abfliegen.was wird das wohl sein?
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
42 Coupe,Bj.2003,why?,ist das Problem bekannt?
Na ja, beim 451 könnte man auf die Lenkung tippen (siehe Thread), bei BJ 01 wären es vielleicht gebrochene Federn. Aber hier: leider keine Ahnung.
Die vorderen Fahrwerksfedern würde ich in jedem Fall überprüfen. Bitte mal mit einer Taschenlampe vom Radkasten aus oben in den Federdom leuchten. Ist dort eine rostig-schräge Bruchstelle zu sehen, dann liegt ein Federbruch vor.
Auch ein unterschiedlicher Abstand zwischen Rad und Kotflügelrand würde auf einen einseitigen Federbruch hinweisen.
Ansonsten würde ich die Traggelenke überprüfen und alle Achsteile auf festen Sitz und Spiel kontrollieren.
Ist die Untebodenplatte überall richtig feste?
Gruß, Rolf
Das Poltern hab ich bei meinen 42 Coupe, Baujahr 2003 auch, wenn ich über hohen Kopfsteinpflaster fahre. Aber auch nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit. So, als wenn etwas in Resonanz gerät. Hab auch schon mal nachgeschaut woran das liegen könnte, konnte aber am Fahrwerk so auf die schnelle nichts auffälliges entdecken. Alles scheint fest und im besten Zustand zu sein. Hab auch mal mit den Fingern den vorderen Unterboden in Schwingung versetzt, und da fing es bei einer bestimmten Anschubsfrequenz auch leicht zu Bollern an. Irgendwo schlägt wohl der Unterboden gegen die Karosserie. Ich weiss nur noch nicht warum er das macht und ob es dafür ein anderen Auslöser gibt. Mal demnächst genauer unter die Lupe nehmen. Werde dann auch noch mal die Federn genauer angucken.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
bei mir war es auch 2000er Modell 120.000km erster Motor mit Ölabscheider. Es war das Lenkgetriebe und die Traggelenke.....jetzt läuft er wieder wie neu...
online?icq=303912200&img=3
Bei mir waren es die Lager der Dreieckslenker.
Nach 150tkm total ausgelutscht.
Traggelenke und Stabilager und -Gehänge habe ich direkt mit getauscht.
Federbruch war bei mir letztes Jahr schon durch - das Poltern hat sich erst später entwickelt. Hauptsächlich bei Schlägen durch Querfugen, kleinen Bordsteinen bei Hofeinfahrten und Kopfsteinpflaster.
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
