2nd_Bert
AUX- bzw. MP3-Adapterkabel abzugeben
HiHo !
Da mein Radio five rausgeflogen ist habe ich ein Adapterkabel mit Klinkenbuchse vom Soundsystem über.
Ist die Buchse die in der Ablage zwischen Lenkrad und Radio sitzt.
Allerdings ohne die Einbaurosette, die habich zerbröselt :(
Einbau müsste aber zu machen sein, die Buchse hat eine Rändelschraube zum b.festigen.
Wer´s gebrauchen kann: gegen einen kleinen Obulus in meine Portokasse schicke ich das Ding los.
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
ich nehms gerne
was willst du denn haben dafür ?
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
du auch ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
