kabalak
Ab 120 kmh knistern von hinten rechts
Bei der letzten Autobahnfahrt trat bei unserem Smart (99er Benziner, 52 tkm) ab ca. 120 kmh ein leichtes Knistern (wie als ob man Luftpolsterfolie raschelt, kein Knattern oder Schlagen) aus dem hinteren Bereich auf. Meine Freundin konnte es eindeutig der rechten Seite zuordnen; experimentell konnte ich mit weniger als 120 kmh das Geräusch auf der Autobahn nicht reproduzieren.
Wenn aber wieder schneller als 120 kmh fuhr, tauchte das Geräusch auch wieder auf. Das Geräusch kam bisher so nicht vor (gut, wir fahren eher seltener Autobahn).
[ Diese Nachricht wurde editiert von kabalak am 24.08.2007 um 09:32 Uhr ]
Vielleicht zischt irgendwo Luft aus dem Ansaugtrakt...; klingt dann manchmal auch so ähnlich...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Aha und sollte da überhaupt Luft rauszischen? Eher nicht vermute ich mal...
Cabrio oder Coupe? Wenns ein Coupe ist lass mal die rechte Plastikscheibe am Kofferraum einkleben, ich denke es ist diese Scheibe.
gruß
Sascha
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Edit:
Da du ja auch den Kofferraum nass hast sind es auf alle Fälle die Seitenscheiben, die nicht dicht sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Euroliner am 30.08.2007 um 15:33 Uhr ]
ICQ 154-158-322
Hmm, die hinteren Seitenscheiben wurden vor einigen Monaten erst im SC neu abgedichtet und wieder eingesetzt - seitdem ist auch keinerlei Nässe mehr feststellbar, das Geräusch ist jedoch erst seit ca. 1 Monat da.
Ob das vllt. der Auspuff sein kann, der seinen Riss mal etwas deutlicher äußern möchte?!?
ach, ich hab auch von rechts hinten ein klappern!!
das ist die seitenscheibe???
joah, hab noch werksgarantie, das wird ja wohl im sc gemacht werden können.... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 16.09.2007 um 13:19 Uhr ]
Überprüf mal die Verkleidung im Kofferraum auf festen Sitz.
Die Verkleidung sollte eng am Blech anliegen, ansonsten mal gegendrücken, damit sie wieder in die Noppen springt.
Gruß, Rolf
so ein Knistern war bei mir auch mal, war aber dann leider ein Riß im Grümmer und wurde dann auch immer schlimmer. :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hmm, jetzt gibbets das Geräusch auch schon bei unter 100 km/h und es kommt definitiv von unten.
Wir haben schon überlegt, ob es einfach "nur" der Fahrtwind sein kann: Auf der Beifahrerseite ist der schwarze Plastikrand unterhalb der Tür nicht mehr ganz anliegend
Das kann es z.B sein....durch den Fahrtwind fängt es an zu klappern.......also: mal ab- und
vernünftig wieder dran machen.....
Mit anderen Worten scheint die Unterbodenverkleidung nicht mehr richtig verschraubt zu sein.
Bis dann, Stefan
Also, bei klappert und knackt irgendwie alles! Im Kofferraum ist beim Fahren akkustisch echt was los.... :o
das sind die kleinen Plastikfenster hinten.
Im Smartcenter können diese abgedichtet werden. Jedoch ist das nicht von Dauer. Am Besten mit den Geräuschen leben die der Kleine produzier, Radio lauter machen.
Paderborner
Im Smartcenter können diese abgedichtet werden. Jedoch ist das nicht von Dauer. Am Besten mit den Geräuschen leben die der Kleine produziert, Radio lauter machen.
Paderborner
Also, ich fahr mal zu Smart deswegen.
Die Scheiben knacken, aber ein Klappern? Glaub, das ist die Verkleidung hinten!
Muß aber mal sagen, das der Smart diesberzüglich echt schlecht verarbeitet ist!
Hatte vorher VW und Opel und da war alles bombenfest!! Bei einem Auto aus dem Hause Mercedes hätt ich das ja auch erwartet... :roll:
Jo, bei uns war die Verkleidung nicht richtig fest und das hatte das Knistern ausgelöst... das SC hat da wohl nach der letzten größeren Reparatur nicht alles richtig fest gemacht ;-) Naja, jetzt knisterts / klapperts nicht mehr.
Also wenn es hinten knistert / klappert, ruhig mal unter die Türen schauen, ob die Verkleidung fest eng anliegt und die Schrauben alle auch fest sind bzw. überhaupt drin.
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
