arm
Auspuff schlägt an, aber wo??
MoinMoin,
bei meinem Kleinen wurde eine neue Kupplung eingebaut. Dazu wurde der Auspuff demontiert und wieder montiert.
Nun habe ich das Problem, das beim Schalten er irgendwo anschlägt, komme aber nicht dahinter, wo es ist.
Habe schon das Panel gelöst und ein wenig umgesetzt, NIX. Am Auspuff gerüttelt, auch NIX. Hab echt keine Idee. Vielleicht einer von Euch.
Es ist auch komischer Weise nur, wenn der Motor kalt ist oder längere Zeit gestanden hat. Nur in den unteren Gängen.
Helft mir oder gebt mir Tipps.
Danke im vorraus, Uwe :-?
hi uwe,
wieviel platz hast du zur AHK ??
hast du den org. ? und vielleicht ne blende drauf ?
Hallo Dieter,
es ist zwar der Originale, aber die Blende ist nicht drin. Es ist ja komischerweise auch nur, wenn er kalt ist.
Werde mal ein wenig sanfter fahren. Innerhalb der Kupplung kann ja wohl nix lose sein,oder?
Platz zur AHK ist ca. 2 cm.
In diesen Dingen fehlt mir ein wenig das technische Verständnis. :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tigersmart am 21.08.2007 um 07:18 Uhr ]
Dieter Glückwunsch zum 10000 Beitrag. ;-) 8-)
wenn dann schlägt der Krümmer an die AHK unter Volllast an. Hatte ich erst bei meiner AHK.
Joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 21.08.2007 um 20:02 Uhr ]
    • Darf ich mich auf den runtergeklappten Träger mal draufstellen und wippen? 😉 Also nicht in der Mitte natürlich, sondern an der äußeren Kante. Wenn er das aushält, dann stimme ich dir zu. Dann. Mein selbstgebauter Träger kann das. Der hat aber auch 4 Befestigungspunkte und nicht nur 2.   Ich weiß daß die Gewindemuttern da drin fürchterliches Dosenblech sind. Ich hatte sie oft genug in der Hand.   Und, blinkt der Smart schneller, wenn du eine Blinkerlampe am Fahrradträger locker drehst? 😉 Kannst du so ja einfach testen, ob der Werkmeister das wirklich "hinbekommen" hat.
