Blacksmartie-Brabus
Offener Luftfilter Smart ForFour Brabus
Hatte der forfour nicht eine Filtermatte? Was willst du daran "offen" machen?
Hi. Ja die originale sitzt ja im Luftfilterkasten, aber ich möchte den ganzen Kasten rausmachen und einen offenen Luftfilter (Pils) einbauen. Macht mehr Sound und bringt etwas mehr Leistung.
Brabus Power
Hi...
Also die mir bekannten Meinungen zum offenen Luftfilter sind eher negativ: der Sound wird zwar lauter - aber Leistungszuwachs?!
Da der "Offene" die warme Luft im Motorraum zieht, hat man keine entsprechende Kaltluftzufuhr mehr - und somit einen geringeren Sauerstoffgehalt bei der Motorverbrennung....
Ich merke es schon spürbar im Sommer bei nem normalen K&N-Filter: bei 30 Grad Außentemperatur zieht er nicht mehr so wie sonst...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 20.08.2007 um 22:54 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hallo, habs auch schon mehrmals abgeklärt und es bringt wirklich nix. Zu warme Luft, die da angezogen wird. Hört sich zwar goiler an, aber Leistund geht abwärts.
Oder Filter weg und Damenstrumpf drüber :-D
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Jupp stimmt! Der Motor braucht bei 2500U/min ca. 3000L Luft in der Minute. Und die möglichst kalt. Also wenn "offen" den nur ein Luftfilter Kit 57i wo der Filter unter einer Haube sitze wo ein Schlauch nach vorn geht. Weil wenn er sich die Luft selber saugen muss und denn noch warme bekommt, das funzt nicht wirklich gut. son Kit gibs von K&N liegt bei 200 euro. Ich weiß nicht ob das noch erhältlich ist, wollte es mir mal zulegen, war mir aber zu teuer.
MfG, Simon
Manche sagen,ich sei bekloppt, ich find mich verhaltensoriginell
Frauen ein Kompliment zu machen, ist wie Topfschlagen in einem Mienenfeld.
Am 21.08.2007 um 16:35 Uhr hat foster geschrieben:
MfG, Simon
Hi. eine Frage, wie bekommt man das Bild von seinem Auto darein. Geht bei mir irgendwie nicht. Möchte so ein Bild im Text wie du es auch hast ( natürlich von meinem Smartie ). danke
Brabus Power
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
