blizzy
Beifahrertür schließt nicht (immer)
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe ab und zu Probleme mit der Beifahrertür, die nicht schließen will. Meistens klappt es nach einigen Versuchen dann doch. Woran könnte es liegen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jessi am 16.08.2007 um 11:15 Uhr ]
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Hallo Jessi
Evlt. ist teilweise der Gurt nicht ganz aufgerollt. Oder das Schloss hat ne Macke, oder Du musst einfach fester hauen :-D
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Der Gurt??? Was hat der damit zu tun?
Ist schon passiert, wenn der Beifahrer sich angeschnallt hatte und die Tür schließen wollte.
Im Normalfall schließt die Tür ganz normal, also bereits wenn man nicht allzu fest zuhaut.
Wenn es allerdings vorkommt, kann man noch so fest zuhauen, es gibt ein "plopp" und die Tür geht wieder auf.
hi, das hatte ich auch schon drei- oder viermal. Ich hab dann so oft mit der Fernbedienung auf und zu gemacht und an Faher- und Beifahrertür am Griff gezogen, bis es wieder geklappt hat. Aber woran es lag weiß ich auch nicht :-?
Hi blizzy, vielleicht hilft dir ja dieser Beitrag aus dem 44Forum. :(
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
Hi, hatte das selbe problem, das Türschloss ist def. Ich bin ins Sc gefahren, die haben es getauscht, dieser Fehler ist bei Smart bekannt. Bei mir gings noch auf garantie. Wie siehts da bei dir aus?
Grüsse
BMWfli ;-)
Am 16.08.2007 um 17:30 Uhr hat rossimobil geschrieben:
Komme da nicht rein. Angeblich unerlaubter Zugriff.
Am 16.08.2007 um 18:19 Uhr hat BMWfli geschrieben:
Garantie seit 2 Monaten abgelaufen...
Sorry, irgendwie spinnt mein Browser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blizzy am 16.08.2007 um 20:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von blizzy am 16.08.2007 um 20:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von blizzy am 16.08.2007 um 20:08 Uhr ]
Tja nun hab ich auch keine mehr. bei mir iss es zum glück in der Garantiezeit passiert. Der einbau ist normalerweiße nicht besonders schwierig, also musst du warscheinlich, wenn du es selbst machen kannst, nur das türschloss zahlen.
Grüsse
BMWfli ;-)
Der Beitrag in dem anderen Forum hat mir geholfen. Danke.
Sieht so aus, als ob ich das gleich Problem hätte. Wenn die Beifahrertür in der Sonne steht, kann man sie anschließend nicht mehr schließen.
Hatten hier noch andere das gleich Problem?
Ja, bei mir war es genau so, wenn es heiß war(also tür in der sonne), kam sie mir immer entgegen.
Bei mir wurde das Türschloss getauscht und das problem war weg.
Grüsse
BMWfli ;-)
Ja, aber rate dir nach untertürkheim zu gehen. aber die in leo haben auch hin bekommen. seit dem hab ich leider ein leichtes windgeräusch ab ca 130km/h. mach mich aber am wochenende mal daran zu schaffen.
grüsse
BMWfli ;-)
von denen hab ich noch nicht so viel gehört. Aber das problem ist, wie schon gesagt, bekannt. Die im Sc können dir bestimmt helfen.
MfG
BMWfli ;-)
Am 16.08.2007 um 11:41 Uhr hat blizzy geschrieben:
Zuerst mal möchte ich mich entschuldigen dass ich Dir versuche nen Tip zu geben.
Man sollte ja zu beginn nicht zu weit suchen. Es kommt vor dass der Gurt vom Beifahrer nicht ganz aufgerollt ist und er am Türrahmen entlangpendelt. Die Türe lässt sich nicht richtig schliessen.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Selbst wenn der Beifahrer angeschnallt war? ;-)
Nee, das wäre mir aufgefallen. Aber der Fehler ist gefunden: es ist das Schloss, und es wird demnächst auf Kulanz ersetzt.
Am 21.08.2007 um 12:12 Uhr hat blizzy geschrieben:
Weiss ich ja net :-D
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Hab derzeit ein ähnliches Problem bei meinem 2003er 450er (698er Motor), vorher gab es immer bei vielen Zwischenstopps Fehler beim Anspringen des Motors, da wurde ein neuer OT Geber eingebaut, seit dem ist das weg, aber das Problem nach längerer Standzeit mit anspringen ist gleich geblieben, wie bei dir jetzt. Bin auch unschlüssig ob einfach der Anlasser raus muss oder nicht.    Bin daher auch gespannt was hier bei diesem Thread rauskommt und verfolge daher gerne mit ☺️
