Prodigy
Bremscheibendicke?
Hallo, hab mal die Bremsscheiben und die Beläge getauscht. Hab einen Satz mit 12mm, würde sagen die Scheiben sind fertig und einen Satz mit 14mm. Hab jetzt Brembo HC scheiben verbaut, die sind nur 9mm dick (Verschleissgrenze bei 8mm). Weiss jemand wie dick neue original Scheiben sind?
