Lurch
geiles Teil :)
klick mit der rechten Maustaste aufs Bild und dann auf "Grafikadresse kopieren".
Falls dein Browser das nicht anbietet, dann auf "Eigenschaften" klicken und den Bilderlink kopieren. Diesen Link fügst du dann mit dem "IMAGE-Button" (unten Mitte) ein. ;-)
Ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte :)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 14.08.2007 um 21:58 Uhr ]
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
