Elmar
14 Engländer und ein Smart
weltrekord am trafalgar square
Gingen sie bis jetzt auch davon aus, dass in einem Smart höchstens zwei Personen Platz finden? Weit gefehlt: Im Guinnessbuch wird neu zu lesen sein, dass 14 Erwachsene mehr oder weniger bequem in einen normalen Smart passen (siehe Bild). Aufgestellt wurde der Rekord von fussballverrückten Engländern. Und zwar einfach aus Vorfreude auf das WM-Qualifikationsspiel von morgen Samstag gegen Deutschland. Die deutschen Fussballfans brachten übrigens «nur» 13 Personen in den kleinen Flitzer. Fragt sich, ob der Rekordsieg der Engländer ein gutes Omen fürs Spiel ist.
Quelle: rtr/agb
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 31.08.2001 um 16:47 Uhr ]
...normalen Smart passen (siehe Bild). Aufgestellt wurde...
Ja und? Wo isses denn das Bild?
Onkel Oli, der das Bild schonmal als neuen Bildschirmhintergrund in Betracht zieht
Grüsse aus Nürnberg,
Oli
Hi Oli,
hab leider kein Bild (sonst hätte ich es mit Sicherheit ins Forum gestellt), auch wenns im so im Text steht. :(
Smarte Grüße
Elmar
was sind schon 14 Engländer in einem Smart???
Der aktuelle Weltrekord steht seit vergangenem Samstag!!!!
--- 18 Personen in einem Smart, Türen geschlossen, Motor gestartet und 10 Sek.
laufen gelassen.---
Da war er, der aktuelle Weltrekord und das ganze fand statt, in Bad Abbach bei Regensburg
im Zuge eine Smartevents in Verbindung mit
Bad Abbach und der dortigen Kaisertherme!
Ein Superevent dank dem SC-Regensburg und den Verantwortlichen der Kaisertherme und der
Kurstadt.
Eine ähnliche Aktion gab es auch schon vor langer, langer Zeit mal im Fernsehen im Rahmen einer "Nicole" Talkshow auf Pro7:
Nicht wie bei den Tommies nur 14, sondern 15 Mädels in 30 Sekunden in einen Smart und gestartet und ein kleines Stück gefahren...
Hier zwei schnell gemachte Screenshots...
Und hier das Video: Video - smart-Wette bei Talkshow Nicole auf Pro7 (2.8MB)
Quelle: Das umfangreiche Video-Archiv von Daniel Spaeth
Das sollen die Engländer erstmal nachmachen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thomas_Kessler am 30.10.2002 um 21:50 Uhr ]
huhu sepp!
etwas schwach finde ich, das die regensburger es bis heute nicht geschafft haben, eine page mit bildern oder überhaupt infos zum event auf die page zu bekommen...
brauchen die vielleicht hilfe? ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Wenn der Smart normal fährt, können hier keine Schwergängigkeiten vorliegen. 11V ist normal beim Starten, eher sogar gut. Der Smart startet auch mit 9-10V noch.    Zur Abrundung der Diagnose könntest du während des quälenden Starts die Spannung direkt am Bolzen des Anlassers messen. Dazu müßtest du das rechte Hinterrad und die Radhausschale abnehmen und einen Stab mit Meßspitze basteln, den du bis zum Anlasser durchschiebst. Wenn dort dann auch 11V ankommen, muß es am Anlasser selbst liegen. Falls die Spannung dort nur noch z.B. 6V ist, geht die Spannung irgendwo dazwischen verloren. Der Stab sollte natürlich aus isolierendem Material sein und nur direkt an der Spitze aus Metall. Z.B. ein Holzstab mit kleiner Schraube in der Spitze.
