Kobold
Auspuff vom Brabus Model
Hallo Leute,
ich habe die Möglichkeit, günstig an einen Brabus Auspuff zu kommen, der allerdings aus einem original Brabus Model stammt (Topline).
Ich selbst fahre einen 2003er 45kw Pulse. Die Frage ist nun, ob ich den Auspuff an meinem Smart anbauen kann?
Ich vermute mal, dass da Unterschiede zwischen den beiden Modellen entstehen, was den Flansch betrifft. Kann man ihn trotzdem anbauen und evtl. im SC ein Gutachten bekommen? Wie seht ihr das? Vielleicht hat ja schon mal jemand Ähnliches gemacht...
passt nicht, da der Brabus einen grösseren Turbo hat.
Gruss Thomas / C S
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Okay, ich hab gelesen, dass es eventuell durch Aufbohren des Befestigunsflansches möglich wäre. Wer hat das schonmal probiert?
hatte ich schonmal gemacht. durch aufbohren
geht der grosse auspuffflansch auch an den kleineren lader. selbst die dichtfläche bleibt
bisher dicht und auch die bef.-muttern fest.
(ist jetzt 2 jahre her).
beachte aber, das dein fahrzeug mit dem topf seine betriebserlaubnis verliert. und eintragen ist auch nicht, da die kennung nicht zu deinen
fahrzeugdaten passt.
ohne es zu testen, wirst du es nicht erfahren.
ich hatte die gleiche geschichte...brabus billig zu haben....aussage werkstatt: kein thema, bohren wir die stehbolzen etwas auf..... aber bei meinem war die auflagefläche anders, der auspuff war nicht dicht zu bekommen....
also: testen, eine ferndiagnose ist NICHT möglich, mal gehts, mal nicht
Gut, dann weiß ich ja, was ich dieses Wochende mache...
Morgen frage ich auf jeden Fall mal im SC nach, was die dazu meinen.
Was mache ich, wenn ich das Ding aufgebohrt habe? Dann kriegt mein Kumpel den ja nicht mehr los. Ist ja dann irgendwie beschädigte Ware...
@smartipercy
wenn du sagst, dass das seid 2 Jahren hält, heißt das dann, dass du ohne Betriebserlaubnis rumkurvst?
Das mit der Kennung versteh ich auch nicht.
...viel spass beim nachfragen im SC, grins, die antwort kann ich mir jetzt schon denken..... :-D
man kann sehen, ob er passt und dicht ist, in dem man ihn dranHÄLT, gebohrt wird erst, wenn man sicher ist, dass er passt.
ist TUT Tutzing? falls ja, in neubiberg (bei ottobrunn) gibt es ne omv tanke, die bauen trikes, diese fahren mit smart motoren, der meister kann dir nach 5 minuten sagen, ob aufbohren sinn macht.
ich hab mein heckpanel selber weggebaut, sodass mir die diagnose "passt nicht" zumindest nichts gekostet hat.
falls du die nummer willst, schick mir ne mail, ich werd vor meiner abreise morgen vermutlich nicht mehr ins forum schauen
@ Kobold,
wenn ich sage das es bisher 2 jahre hält, heißt das nicht das ich das an meiner kugel gemacht habe ;-) .
da wo ich es verändert habe, war es dem fahrzeughalter egal wie legal er unterwegs ist.
mit kennung meine ich, das die eingeprägte
brabusnummer nur zum 55kw passt, nicht zu all den anderen motoren mit weniger leistung oder kleinerem hubraum.
Bin leider heute nicht dazu gekommen, im SC nachzufragen. Also check ich morgen mal selbst, ob er dicht ist.
@iidollarii
TUT steht für Tuttlingen, wird sich also für mich nicht so lohnen, nach Münschen zu fahren. Aber danke!
@smartipercy
Ok, sorry für die Verdächtigung. :-D
Haben jetzt den ganzen Mittag dran rumgeschraubt und der Pott passt definitiv nicht. Außerdem hab ich keine Lust ohne Betriebserlaubnis rumzufahren.
Der Auspuff kommt jetzt unter Suche / Biete / Tausche rein, oder später bei eBay.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
