DerChristian
Was gehört zum Lieferumfang (Schlüssel, Codekarten...)
Hallo zusammen!
Da ich mir ein MC01 anlachen möchte, hätte ich gerne gewußt, was alles mit dabei sein muß.
Bei anderen Herstellern sind beispielsweise neben den 2 Hauptschlüsseln mit voller Funktion (FB für ZV) noch zusätzlich ein Masterschlüssel(für Anlernen neuer Schlüssel etc.) oder ein Behelfsschlüssel (Notschlüssel für Geldbörse) dabei.
Manche haben nur einen Hauptschlüssel, der 2. ist dann ohne FB für die ZV etc.
Weiterhin ist bei manchen Herstellern zwingend eine Codekarte mit zu übergeben, für WFS und andere Codes etc.
Klar ist: Man kann auch auf Basis nur eines Schlüssels und der Rahmennummer neue Schlüssel machen lassen oder WFS neu anlernen...aber darum gehts mir ja nicht!
Lange Rede kurzer Sinn: Was sollte alles dabei sein?
Danke.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 17.08.2007 um 13:05 Uhr ]
2 Hauptschlüsseln mit voller Funktion, mehr gibt es nicht ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Am 12.08.2007 um 12:47 Uhr hat CHH geschrieben:
+ die Radiocodekarte (sehr wichtig)
Stimmt :)
Da ich aber kein Smart-Radio mein eigen nenne, vergesse ich das mit der Codecard auch gerne :lol: ;-)
Haben die neuen auch ne Codekarte - bei mir war nämlich
keine dabei (Radio 9).
Martin
Klein - aber mein!
Klein - aber mein!
y1pmQata7mygKuRR87E-HhuPM_2OUYGoiOMQYawDrtrtB-nAvV3u58lMYWakSm98Qnr-Cugke0hHBE
@iBuddy:
RTFM 8-) (mittlerweile mein Lieblingsspruch)
...schau doch mal in die Bedienungsanleitung ob dort etwas über eine Code- bzw. Diebstahlschutzfunktion drin steht.
Die Codekarte von meinem (ehemaligen) five war ins Serviceheft g.tackert :roll:
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 14.08.2007 um 20:36 Uhr ]
Normalerweise haben die neuen Radios keine Codekarte mehr, in deinem Radio ist die "Fahrgestellnummer" gespeichert, es funktioniert nur in deinem Auto (bis es jemand "ummeldet")
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
