bandit12
wie sieht Sockel der Antenne aus?
Hallo liebe Smartgemeinde,
aufgrund von miserablen Radioempfang wollte ich mal nach der Antenne sehen. Die war allerdings so fest, daß ich mit Gewalt und Werkzeug selbige abdrehen musste.
Nun war es so das ich nur noch Einzelteile vom Antennenfuß in der Hand (Zange) hatte :(
Daher eine Frage, ehe ich erst ins SC fahren müsste, ob jemd. ein Foto machen könnte, wie der Sockel normalerweise ohne Antenne aussehen müsste. (will vergleichen) Weiterhin die Frage, wenn ich mir eine aus dem Zubehör kaufen wollte, welches Gewinde hat die O.Antenne? Auf was muss ich achten? Sind die Sockelgewinde alle gleich ?
Ich danke Euch im voraus....
Grüße Bandit :)
Hm, nimm doch eben die 6 Schrauben an dem Kotflügel ab und bau den Sockel aus. 5 Minuten Sache... 8-)
birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Fiesta Offene Renneinspritzung mit GSX-R 750 Motorradteilen am 16V...
http://birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Am 07.08.2007 um 23:09 Uhr hat McNugget geschrieben:
sehr konstruktiv... danke für die Empfehlung... :evil:
Nunja, letztendlich hatter aber Recht ;-)
Ansonsten wissen die im SC aber doch auch genau, was du brauchst.
Der Sockel selbst ist nur ein kleines Teil, liegt preislich irgendwo unter 20 Euro, ich hab auch schonmal einen gebraucht.
Den passenden Antennenstab kannst du da auch gleich kaufen, der ist nämlich nicht so viel teurer als dass es sich lohnen würde, ihn extra woanders zu kaufen...
Viele Grüsse
Matze
ihr wollt mir doch nicht etwa sagen, daß ich den kompletten Kotflügel abbauen muss um an den Antennensockel zu kommen?? Was ist mit der einen großen Inbusschraube im Spiegeldreieck am Sockel ??
Hat denn keiner mal ein Foto von einem Sockel bei abgeschraubter Antenne ?
Danke.... :-?
primär gehts mir vor allem um die aussage, ob eine "normale" Antenne von ATU z.B. passt oder nicht.....
Danke Euch... :)
Nein, du musst NICHT das komplette Frontpanel abbauen, es langt völlig das Panel auf der Fahrerseite zu lösen..ist in 3 Minuten erledigt...
Ansonsten passt auch eine Antenne von ATU oder sonstwo - aber die Erfahrung zeigt, dass die dort eh nicht günstiger ist - du musst nur schauen, welche passt (es gibt verschiedene Gewinde, M4 oder M5.. welches du beim Smart brauchst, hab ich leider gar nicht mehr im Kopf... ).
es gibt eine 16 V Antenne bei ATU die passt aber leider nicht 100 % auf diesen Sockel, dh. die Schraube ist einen tick zu lang.
Ausserdem stimmt der Plastiksockel von Smart dann nicht mit dem der Antenne überein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
der smart hat ein m5 gewinde.
habe diese antenne hier:
KLICK für mehr Infos dazu
ist auch m5 (eh klar ;-) ) und seitdem ich sie verbaut habe, hab ich endlich wieder "richtigen" empfang :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 12.08.2007 um 19:30 Uhr ]
na das nenne ich doch mal konstruktiv... :) ich danke Euch...
werd mich mal nach M5 Antennen umschauen...
Greets... Bandit
no problem 8-) :-D
zur Rückmeldung nochmal.....
habe den Antennenfuß sorgfältig mit gutem Kontaktspray behandelt welches auch gleichzeitig "schmiert" und ich hatte dann schon mit der originalen Antenne besseren Empfang als vorher. Hatte dann genau diese Blaupunktantenne aus dem Mediamarkt gekauft um sie zu testen (und notfalls zurückzubringen). Da sie aber definitiv eine bessere Leistung als die originale hat (obwohl kürzer!) werde ich sie behalten. Da sie aber wesentlich besser aussieht muss ich sie nun jedesmal abschrauben wenn ich das Fahrzeug verlasse.. :-/
Vielen Dank nochmal für den Tip, damit berauche ich den Sockel gar nicht auseinandernehmen. 8-)
was hast Du denn im Mediamarkt bezahlt ? Bei eBay ist nämlich keine mehr drin...
Bei eBay gibt es eine kombinierte (gleiches Aussehen wie obige) auch für GSM, das wäre für mich interessant, die hat aber leider M6.
Vielleicht kann man das Gewinde im Antennenfuß auf M6 aufschneiden ??
in dem fall würde ich dann lieber das gewinde an der antenne selbst auf m5 abdrehen.
also das Teil hat bei Mediamarkt um die 27 Teuros gekostet....
Hätte sie keinen besseren Empfang gebracht hätt ich sie ja wie gesagt wieder umgetauscht aufgrund des Preises....
;-) Grüssle
ich hab meine für 17,99 gekauft :)
btw. im blaupunkt-online-shop kostet sie auch "nur" 20 euronen :(
Am 15.08.2007 um 20:08 Uhr hat BadJovish geschrieben:
:evil: :evil: :evil:
so ist das Leben... :o
Am 15.08.2007 um 19:20 Uhr hat BadJovish geschrieben:
OK, ich guck mir das am Samstag mal an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 16.08.2007 um 22:29 Uhr ]
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
