Mediaman2000
Biete 2 Restanten aus dem Keller :-P
Hallo, habe noch von meinem alten Smart 2 Teile im Keller gefunden:
1. Die alte Tachofolie:
2. Was ganz spezielles, was es wohl so nur einmal gibt. Zwar handelt es sich um eine Alterenative zum Styroporklotz für Leute die dort keinen Subwoofer eingebaut haben aber etwas mehr zusätzlichen Stauraum gebrauchen könnten:
Passt exakt an die Stelle des Klotzes und wird mit den original Kunststoffschrauben arretiert.
Viel will und kann ich ja nicht verlangen für die Teile also sag ich mal
5 € für die Tachofolie (+ Maxibrief 2,20 €)
20 € für den Holzkeil (Versand muss ich noch ermitteln)
mfg. Mediaman2000
Zum Projekt|s100.maximilian-roth.de
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Habe Interesse an der Tachofolie. Lässt die sich ohne Probleme wechseln oder nur mit größerem Aufwand? Eine kurze Info darüber wäre bei einer Kaufentscheidung sehr hilfreich.
Danke mitlath
@SNOWWHITE: hab dir ne PM geschickt...
@mitlath: Die Folie war bzw. ist selbstklebend und wird auf den tranparenten Träger des Tachos aufgesteckt und an einigen Stellen durch Haltestifte mit arretiert...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 06.08.2007 um 08:23 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
So, der Holzkeil ist weg...
mfg. Mediaman2000
Ich verzichte auf die Tachofolie, habe mir meine Weiße noch mal angeschaut und bleibe bei der serienmäßigen pulse-Variante.
Gruß mitlath
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
