tuetenueggel
Probleme beim Tanken
habe Probleme beim Tanken.
Obwohl der Tank fast leer ist,schaltet die Zapfpistole nach ca.0,5 liter ab.
Für 20 Liter Diesel brauche ich fast 5 minuten!!
:-? :o :(
Kann das an der Tankbelüftung liegen und wie kann ich abhilfe schaffen??
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar 8-)
Hi und herzlich willkommen im forum! :)
Das Problem musste ich an vereinzelten Zapfsäulen mit meinem neuen Smart (451) auch schon feststellen. Wechsel einfach mal die Tankstelle, oder hast du da schon verschieden probiert? Die Zapfsäulen haben evtl. unterschiedliche Fördermengen und durch den Rückstau bei einer hohen Fördermenge schaltet die Pumpe ab, könnte ich mir vorstellen. Abhilfe kannst du dir dann schaffen indem du den rüssel nicht ganz so weit hineinsteckst und von hand betankst, und hierbei nur ca. 3/4 durchdrücken.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Tankstelle wechseln.
Ich bin Vielfahrer und habe in der Tat wirklich Tankstellen erlebt, bei welchen egal mit welchem Auto selbiges oben beschriebenes auftritt....
bei anderen Tankstellen habe ich auch das Problem!!! :-?
Mein Smart42 hat 127000 km gelaufen,
dass Problem mit dem Tanken hatte ich vorher nicht!
Es muss wohl an meinem Smart liegen! :cry: :(
Bei meinem alten Auto trat das Problem immer dann auf wenn man die Zapfpistole zu weit reingesteckt hat. Ein paar Zentimeter weiter raus und es hat nicht mehr abgeschaltet.
Entlüftung zu?
Wenn Sprit rein kommt muss ja auch die Luft aus dem Tank wieder raus...
Beim CDI wurde die Entlüftung umgebaut. Hatte auch die Probs den Tank nach Jahren nicht mehr vollzukriegen und hab mit 88tkm bzw. nach 4 Jahren den Tank auf 100% Kulanz von Smart bekommen :)
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
