Maxl1
Brauche Hilfe! Bremspedal Hart
ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Smart CDI fortwo Baujahr 2000.
Wenn der Smart an der Ampel im Leerlauf steht wird das Bremspedal hart!
Gleiches gilt auch für Stau bzw. Stop and Go.
Wenn ich das Bremspedal im Stand trete und Gas gebe, wird es ab ca. 2500upm wieder weich.
Die Leitung von der Unterdruckpumpe zum Bremskraftverstärker ist dicht.
Welchen Unterdruck muss die Unterdruckpumpe im Leerlauf bereitstellen?
Ist das beschriebene vielleicht normal bei einem Smart?
von hier natürlich schwierig zu beurteilen, aber wenn
die Leitung bis zum Verstärker dicht ist, dann kann es ja eigentlich nur die Pumpe oder der Bremskraftverstärker selber sein (Riß in der Membrane).
Gruß.
Ich vermute das das vielleicht bei Smarts generell normal ist.
Kann nicht jemand mal ausprobieren ob das Bremspedal im Leerlauf etwas härter als während der Fahrt ist?
Test:
Einfach Leerlauf und gleichzeitig auf die BRemse, dann Gas geben.
Wenn das pedal dann ca. 3 cm nachgibt weiß ich bescheid.
Hat der SMart MC01 eigentlich normal eine Beleuchtung für Heizung und Gebläseschalter?
Am 06.08.2007 um 21:28 Uhr hat Maxl1 geschrieben:
Test:
Wer macht denn sowas? :o :-? :(
So jage ich höchstens die U/min Richtung 7.000 - paarmal gemacht und schon ist das mit dem Bremspedal egal! :lol:
Nee, ernsthaft: Bei mir ist es auch so - Bremspedal im Leerlauf (nach Starten) etwas härter als im Fahrbetrieb.
An der Ampel im Leerlauf aber nur, wenn ich "pumpe"...also nicht mich auf, sondern das Bremspedal :lol:
Mach ich aber nie...selten.
Micha
Unter der Sicherheitsinsel, in der der Warnblinkschalter und die Verriegelungstaste untergebracht sind, sitzt mittig ein Birnchen, das über Lichtleiter die Heizungs- und Lüftungselemente beleuchtet.
Klick mich!
Und nicht wundern, Deine Sicherheitsinsel sieht wahrscheinlich von unten etwas anders aus, als die von Möma:
1. Glühlampe statt LED-Paar
2. nur drei statt vier Schrauben
3. andere Position der Stecker
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 117.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hallo falls du eine bremsanlage brauchst ich habe eine komplette also alle teile melde dich falls du was brauchst meine hat 7900km drauf und ist aus 2001 diesel
Hallo habe alle teile vom 42 bitte anfragen danke klaus
Hallo zusammen.
Habe dasselbe Problem seit gestern?!
Gibt es einen Vorschlag was es sein könnte?
Danke
Gruß Thomas
